Altavoz alarma
Buenos días. Tengo una alarma con un pequeño altavoz de 8 ohm 1 w. Este si se pasa más de 20 minutos sonando acaba quemándose. Es normal que pase eso? Podría cambiarlo por otro de diferentes ohms y así evitarlo?. Gracias
¿ Hace falta que la alarma suene 20min ?, ¿ Nadie se queja por semejante tortura ?
Algunos circuitos de alarma aplican CC al parlante para abaratar costos de producción/armado, si ese el caso habría que reformar el circuito para proteger al parlante
Se ve que es un problema de software. Hasta que no hagan actualización no se podrá arreglar. Entonces puedo pillar uno de 3 o 5 watts ... pero de 8 ohms o mayor?
Los Ohmios son los que ha calculado el ingeniero que diseñó la etapa de salida de la alarma. Por lo tanto esos no se deben variar, pero no hay problema en variar los watios pues incluso puede que se hayan quedado cortos en fábrica.
