Altavoz no carga
Buen dia,
Adjunto envio foto de altavoz marca Vtin con bateria recargable que no carga, unos segundos despues que enciende el equipo se apaga, la bateria de la foto tiene medida 3.7V de carga, el led de carga al lado del usb de carga no enciende. Que estoy viendo alli (el circuito donde se conecta el cargador usb parece pasivo pero en niugun lugar mido 5V), que puedo chequear y revisar cual es el problema?.
Saludos,
    401.7 KB · Visitas: 13
Hola, si el sistema se carga a través del puerto USB. Pues ahí debes tener 5V.
De lo contrario, hay un problema en el conector/pin/soldadura, etc.
Pregunta tonta
¿Has probado con otro cable, en otro cargador, en otro conector usb?
Si, con distintos cargadores, el led indicador de carga de esa plaqueta en L no enciende y no se nota que el conector usb de la plaqueta estuviera rota o doblada. En donde deberia leer los 5V? y como eso deberia alimentar la plaqueta principal?.
