Hola buen día, una forma practica de revisar tu alternador, esto es con el alternador montado y con el vehículo funcionando, es con una llave mixta o un desarmador lo colocas en la parte trasera del alternador donde coincide el eje este debe de atraer tu llave, ya que el campo de excitación esta funcionando, ahora con un multimetro mides en las terminales de la batería, el voltaje de la bateria el de 12 volts para un auto, el voltaje cuando el alternador esta trabajando llega a unos 13.4 volts, si tu voltaje esta en este rango, tu alternador esta trabajando, si el voltaje se mantiene el 12 volts o un voltaje menor 11.8 11.7, tu alternador no esta funcionando, y tienes que verificar todos los puntos que indica "elprofetellez", saludos a todos.
