Estoy con la materia Comunicaciones y mi duda es la siguiente:
Si yo quiero demodular una estacion que está cerca de los 600 kHz en AM, porque debo utilizar un oscilador local para mandarla a 455 kHz de frecuencia intermedia? Cuál es el propósito de esto?? porque una cosa es mandarla a banda base para poder hacer un filtro "realizable" (Q<100) pero no tiene sentido mandarla de 600 kHz a 455 kHz. Estamos en la misma.
Otra cosa: yo pongo una antena de alambre y en la base le conecto un capacitor en paralelo con un inductor formando una frecuencia de resonancia de 600 kHz aprox. y ambos a tierra, de modo que solo queden en la base de la antena las frecuencias cercanas a 600 kHz. Luego ¿cuanta amplificación debo ponerle para poder utilizar un detector de envolvente? El detector de envolvente que uso es el del diodo y el circuito RC.
