Hola gente del foro, hace un tiempo que estoy investigando sobre el tema y tras varios intentos de fabricar el sensor, creo que lo logre.
Mi sensor consta de un toroide de ferrite de 15mm de diametro externo, al cual le hice una ranura para que entre el sensor UGN3503, alimentado con 5V la tension de reposo (sin campo presente) es justamente la mitad 2.5v.
Mi prueba fue hacer pasar un cable por el interior del toroide, a su vez a la corriente que pasa por el cable es medida con un multimetro.
Cuando hago circular un amper por el cable, en la salida del sensor obtengo 2.51V , cuando pasan 2A salen 2.52v.
Hasta ahora todo bien, parece ser que tiene una sensibilidad de 10mV/1A .
Lo que yo trato de hacer luego es restar con un restador, es decir hacemos
(2.52v-2.5) para poder obtener 0.02v para luego poder amplificar y mostrar en un voltimetro por ejemplo 2v.
El tema es que lo implemento y a la salida obtengo un valor muy pequeño, pero no son 20mv, estoy utilizando un LM358 que es con offset compensado y que a lo sumo tiene un desvio de 2mv, Pero yo deberia ver en el osciloscopio algo como 10mv en 1A y leo 17.6mv con ruido, definitivamente a esto no lo puedo multiplicar para obtener lo que yo quiero.
Espero que alguien me tire alguna solucion o me diga algo que a lo mejor no este teniendo en cuenta.
Muchas gracias
Muchas gracias
