Amplificacdor Carvin modelo PM15A no enciende
Amigos este amplificador trabajaba bien, pero en ocasiones se cortaba el audio y se apagaba, al medir voltajes junte 2 pines de un circuito nomenclatura FSCQ1565RT y ya no encendió, cambie este regulador y nada, despues cambie dos ophtoacopladores PC817 y nada, hay dos dioditos zener AMD pero no encuentro su valor uno de ellos solo tiene KYB Y2 . Por tal motivo agradecería si tuvieran el diagrama para poder reparar este ampli. El circuito integrado es un mosfet power switch, que por ahi debe de estar la falla o no se dispara que puede ser por los zener que les comento. ...
Segun Carvin USA ese modelo es de los parlantes, porque no especificas mejor?
Incluso inclui foto de la placa donde este el modelo o Nº de placa
lo mejor serian mas datos sin dudas
de igual manera hay que ver si le llega la alimentación a la pata 3 del IC, a través de una resistencia.
en la ficha hembra de alimentacion saben traer un fusible ademas del que esta en la placa
