Hola, arme un amplificador para audio de 100W RMS y tengo el siguiente problema con las pruebas con señal. La polarizacion aparentemente esta bien porque la prueba con señal en corto y sin carga esta de acuerdo a los valores simulados en spice.
Voy al problema en cuestion:
Pruebo con carga ficticia de 8 ohm (resistiva pura) y señal senoidal de 1khz 100mv pico a la entrada, 4.5V a la salida
Veo que los transistores de potencia sorprendentemente estan ya a temp ambiente (aprox) cosa que no esperaba.
Aumento a 200mV de entrada, 9V a la salida y siguen subiendo su temperatura un poco mas.
Mido con el tester la caida de tension continua en las resistencias ceramicas de .39 y encuentro una caida de 150mV.
Haciendo calculos entonces supongo que esta circulando corriente continua por los transistores de potenca mucho mas elevada que la que se encontraba sin entrada de señal (valor de polarizacion).
Si sigo aumentando el nivel de entrada la cosa aumenta cada vez mas... la ultima lectura que registre fue 500mV de entrada, 22V a la salida y la caida de tension en la resistencia de .39 llego a 350mV y eso me da una corriente continua por el transistor de potencia de casi 1A!
La temperatura en el encapsulado TO-3 medida con la termocupla del tester registraba 80 grados.
Segun mi analisis se esta moviendo el punto Q de los transistores de potencia haciendo que disipe una potencia continua elevada y por eso la temperatura inusual a esos niveles de entrada. Lo que no encuentro es que es lo que causa esto.
Alguien me puede dar una mano?
Adjunto el circuito.
Gracias!
Gracias!
