Amplificador 115W 4ohms, necesito circuito
Hola, tengo estos dos parlantes de 115W RMS a 4 ohms. Podrían ayudarme a conseguir un amplificador que me de para los dos parlantes? La entrada de señal tendría que ser desde un celular.
Fogonazo
¿ Y por que no un amplificador de 10/30/50/80/100/200W ?
pandacba
Rocker Bear
Con ese tamaño de Iman 115W mmmm:oops::unsure::facepalm::facepalm: seguro que tenes que ir a buscar el cono por marte o mercurio........
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Fogonazo
Recuerdo que cuando estudiaba electronica, el profesor nos decia que para obtener la potencia "real" aproximada de una bocina, se debe dividir entre 4, por ejemplo que si las bocinas del amigo dicen ser de 115w rms ÷ 4 = 28.75 w
Tiene algo de cierto esto?
Fogonazo
Nop.
Ni de cierto ni de lógica, por ejemplo:
Hay parlantes que "Dicen" ser de 100W, pero NO fueron fabricados para manejar NI 25W (1/4)
Y hay parlantes menos mentirosos que dicen ser de 100W y realmente lo son.
Obviamente entre uno y otro existen infinitas posibilidades, así que NO se puede aplicar una regla.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Creo que era válido para potencia PMPO llevada a RMS
SKYFALL
Well-known-007
Supuestamente alguna vez escuche que la potencia PMPO era igual a PRMS * 10 entonces un amplificador de 100W RMS entregaria a la carga 1000W PMPO, es algo subjetivo porque este tipo de potencia "solo será entragada a la carga en ciertos pasajes musicales que exigen una demanda de corriente elevada de forma instantánea en lapsos muy cortos de tiempo"
