Hola. Tengo un amplificador de transistores para bajo electrico, que ayer mientras lo usaba empezó a hacer un zumbido. El ruido se mantiene independientemente del volumen. La señal de linea, DI y auriculares es correcta y limpia, con lo que deduzco que el problema está en la etapa de potencia, o en la alimentación de esta. Había reparado amplis de guitarra con condensadores en mal estado, pero el zumbido, era mucho menor, residual, de manera que quedaba tapado por el instrumento en seguida. En este caso, diría que el zumbido suena a casi 50% del volumen del amplificador. El sonido del instrumento sigue oyéndose, pero muy distorsionado, y con un volumen no muy por encima del zumbido. El modelo es un Behringuer BXL3000a, del que no he encontrado manual de servicio.
Supongo que será algún transistor, pero hay unos cuantos y no se por donde empezar, y dudo que un condensador se rompa así de repente. No olí a quemado, y hacia bastante calor en el buc de ensayo. A ver si alguien me puede orientar un poco. Soy técnico electrónico, pero no ejerzo como tal a nivel profesional desde hace mas de 15 años, así que estoy un poco oxidado
Compraré pasta térmica y me dispongo a desmontar.
Adjunto fotos de la placa.
X1 son los pines de alimentacion, X2 la salida al altavoz, X5 entrada de audio y volumen, X3 y X4 supongo que son puntos de medición, pero como no tengo el manual, ni dispongo de osciloscopio. Visualmente el único fallo que he visto, y se puede apreciar en la foto de perfil, es que el primer transistor (arriba a la derecha en foto frontal) está ligeramente levantado, o sea que solo ceca del tornillo tiene contacto con el radiador, y hay poca pasta térmica.
En la foto de parte inferior, se pede ver que uno de los transistores lleva un plastiquito, supongo que poque no puede tener contacto directo con el radiador, pero se hasta que punto esto hace que refrigere menos. He leído que estas placas son muy basicas, y en seguida se levantan las pistas al desoldar, con que lo ideal seria desmontar el mínimo posible para hacer las comprobaciones, sobretodo por los transistores pequeños, que van soldados en las pistas mas finas.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Un saludo.
