Amplificador Bettor CA-560
Hola a todos, tengo un amplificador Bettor Modelo CA-560, desearia si me pueden informar del esquema del amplificador o de alguno con similares caracteristicas,
los transistores de salida se queman, son los 2n6099, los he cambiado , y revisado circuito componentes.
Tambien me valdria fotos del amplificador interno.
Gracias a todos
    165.9 KB · Visitas: 95
    124.2 KB · Visitas: 91
    140.8 KB · Visitas: 75
    133.1 KB · Visitas: 75
Hola Stone. Cuando los transistores se queman, ¿Lo hace de manera inmediata al encenderlo? o ¿Luego de algún tiempo de estar funcionando? Debes verificar también que los transistores de salida sean de calidad originales ya que hay muchas refacciones chinas. También debes verificar cada transistor driver que maneje las bases de los transistores de salida ya que mayormente cuando éstos últimos se queman también los drivers lo hacen. Dios te bendiga éxitos.
Lo estás probando sin lámpara serie ?
Estás segurísimo que usa esos de salida , ambos ? Cuasi complementario ?
Bettor usaba en otros amplificadores unos transistores con el patillaje distinto , no sea cosa que aquí los usara de excitadores y los hayan reemplazado por otros . . .
Eran MC140 (BD139) y MC150 (BD140) , reemplazos con dos patas cruzadas
Si o si habría que levantar el circuito de esa etapa de salida !
Buenas... en mi Bettor CA-560 se ha achicharrado una resistencia en el modulo de salida... Alguien con el esquema o que me pueda facilitar la equivalencia de esa "r42"... muchisimas gracias!!!
marcos
    207.4 KB · Visitas: 34
    192 KB · Visitas: 34
    199.9 KB · Visitas: 35
Huuuummmmm...si, el alambre es gordito pero con ese tamaño, dudo que esa resistencia pueda disipar 5W.
Si, disipa los 5W ya que posee un buen núcleo cerámico, lo que no aguantó fué su revestimiento, ese si no es muy bueno que digamos, coincido con DOSMETROS, habrá que medirla si está abierta o solo se fracturó su revestimiento aislante :unsure: a pesar que éstas tienen buena disipación, estabilidad y larga duración.
Tal como te dice Dr. Zoidberg se sobrecargó, sea que el Transistor entró en corto o está en fuga, habrá que hacer las correspondientes mediciones y sectorizar la falla, para así mismo poder encontrar el culpable de ese sobrecalentamiento excesivo que todo indica un tremendo corto.
¿Me equivoco o a ese ampli le han hecho una modificación? en las imágenes de @stonealcoy hay dos resistencias y en estas últimas en el lugar de una de las resistencias hay un módulo con la resistencia y un fusible.
Dichas resistencias deben ser iguales, por lo que si una se quema la otra sirve de referencia.
Me gustan esos modulares. Por el tipo de construcción con esos conectores negros me recuerdan los televisores crt Grundig de hace unos años.
Eso es correcto, tiene esa modificación y está presente en ambos módulos Drive :unsure: , también se ve claramente que el cable marrón está medio derretido al igual el azul, o veo mal :sneaky:.
Esas resistencias están relacionadas con los transistores de salida y excitadores.
Si sos novato te comento , cuando un amplificador se quema , hay que medir tooooodoooo , todos los transistores , todos los díodos y todas las resistencias.
