Amplificador BV-603 (Problema).
Hola amigos, os comento el problema de dicho amplificador que de la noche a la mañana dejo de sacar vatios.he revisado condensadores electroliticos tanto de fuente como los demas ,resitencias de alimentacion las de 27K ceramicas y hasta hay perfecto,lamparas cambiadas por si acaso habia alguna fundida y sigue igual.El problema radica que cuando aprieto PTT el relec actua pero se queda pillado no vuelve a su posicion y observandolo lo veo perfecto pero ya no se a que puede ser debido.Alguna sugerencia por favor,si es el 2N2222 o algun diodo que pueda cambiar?.
Adjunto esquema. Un saludo
    41.2 KB · Visitas: 28
Cual serian los contactos del PTT en el diagrama?
Por otro lado, haz medido el relé si luego de soltar deja de recibir tension?
Si es asi, entonces cambia el relé, si aun sigue recibiendo tension, prueba cambiar el transistor.
Hola dj t3,el ptt esta en el micro del transmisor y el transmisor inyecta los vatios a lo cual a hay que excitar el amplificador para que actué el relec.
He cambiado el 2n2222 por un equivalente bc548 ,ahora actua el relec como siempre lo hizo,pero sigue sin sacar vatios.Los contactos de los zocalos de las lamparas estan perfectos,pistas de la placa repasadas por si hubiera alguna en mal estado y ya no se que hacer mas pues hay algo que se me escapa, a no ser que algun diodo este mal.
Un saludo
Tienes unos problemas con los nombres;
Relec = Relé = Relay
Sacar vatios = Amplificar = funcionar la potencia.
Las tensiones son las correctas?
Eso lo se, lo que no sé donde está en el diagrama que subiste...
Seguramente la llave del PTT tenga algun chispazo, desgaste u oxido. Deberias desarmarla con mucho cuidado...
Hola a todos , caro Don albatros1 premeramente Muuuuucho cuidado ao manusear ese amplificador lineal !
Recordese que adentro del hay tensiones elevadissimas ( creo que 900Voltios o mas aun) en los chupetes de las valvulas amplificadoras, Relevador , capacitores electrolicticos de la fuente de alta tensión , portanto cualquer descuido de tu parte y seguramente puedes levar um choque mortal y incorrer lo riesgo de pasar a una vida mejor !
Sienpre antes de manipularlo internamente desligue ese engendro de la tomacurrientes , descargue para la masa los chupetes de las valvulas con auxilio de un hilo bien ayslado para asi despues puder manipularlo con seguridad .
Cheque ( en separado del equipo ) lo Relevador si los contactos (platinos) funcionam bien ( cierran con bajissima resistencia ).
Puedes chequear lo paso "Driver" ( valvula "V1") si ese funciona bien con lo auxilio de un Wattimetro de RF mas una carga fictia de 50 Ohmios conectando la entrada del Wattimetro en "C13" y desconectando esa misma punta del punto conmum "R8" , "R9" , "L3" y "C12".
La potencia medida após "C13" debe sener de casi algunas decenas de Wattios con una excitación de 4 W de tu transceptor C.B. (Banda ciudanada).
Naturalmente la Alta tensión (900Volts) es presente en lo chupete de la valvula en ese momento en que lo PTT es presionado y lo relevador es activado.
Si lo paso "Driver" anda bien (amplifica) debes reconectar lo capacitor "C13" como lo original y seguir en adelante con lo proceso de investigación.
Si lo paso "Driver" no amplifica nada o muy poco debes chequear todos los conponetes cercanos a lo zocalo desa valvula excitadora.
Cheque tanbien los conponentes cercanos a las dos valvulas amplificadoras finales.
Como las 3 valvulas son identicas puedes enpleyar lo paso "Driver" como un "conprobador de valvulas" una ves que despues de testeado sapes cuantos Wattios sale dele despues de "C13".
!Suerte en lo mantenimiento y muuuucho cuidado ao manipularlo internamente !
Att,
Daniel Lopes.
Gracia amigos,especialmente a ti Daniel,muy bien explicado y gracias por la informacion,ya funciona Daniel algo hay que se tengo que revisar ya que al mover la placa un poco llega a funcionar pero no encuentro si es una pista o algun falso contacto, pero de momento funciona si pasara otra vez tendre que mirar mas concienzudamente donde esta esa fallo.
Un saludo a todos y veo que entiendes del tema Daniel,gracias.
Bueno por lo que dices es un malo contacto o alguna trilha de cubre ronpida en la tarjeta de circuito que interronpe una tensión o un algun sinal inportante para lo correcto funcionamento dese lineal.
Tengo solida esperiencia en ese tema por trabajar initerruptamente ya mas de 35 años profisionalmente y unos 40 y pico como Radioaficcionado y operador de Radio Banda Ciudadana.
!Saludos desde Brasil y suerte en lo mantenimiento!
Yo te recomiendo encuentres el inconveniente, ya que la proxima podria ser peor o tarde.
Mira con lupa todo lo que puedas, y como dice Daniel, ten mucho cuidado con las tensiones!!!
Podrías medir los puntos donde se energiza el relé, para ver si en algún momento deja de energizarse. Si así ocurre, entonces el problema seria del relé. No midas directamente, suelda unos cablecillos y conecta el testero ahí. Con cinta aisladora, para prevenir choques eléctricos. Ojalá te sirva para descartar
