Buenas, quiero solucionar un problema grave sobre un amplificador Chino marca LSV modelo PM-1210 de 120 watts, una salida R suena y la otra salida no suena, tiene corto y se apaga mediante del relay y vuelve a prender, desarmé el amplificador y vi que tenía dos resistencias quemadas una era de 270 Ohms y la otra era de 100 Ohms, las cambié y sigue dando ese problema, después seguí revisando y vi que hay dos transistores de salida modelo D2012 que tenían corto o fuga, los cambié por unos nuevos y también sigue dando ese problema, usé el tester para ver si tenía corto o continuidad, metí las dos puntas en cada salida una no daba nada y la otra daba 19 Volts, deberían estar las dos en nada, es decir en 1, no se si es un corto de una salida o un tierra, cambié todo lo posible y sigue dando ese problema, en el vumetro una no prende de la salida que sirve siguiendo los ritmos de la musica y la otra prende los leds del vumetro, la que no sirve sería por un corto a algo; ¿ Me podrían ayudar o por lo menos tendrían un diagrama de ese amplificador Chino LSV ? Soy de Caracas -Venezuela.
Espero que tengan solución, saludos.
