Amplificador con IC LM 386
hola, arme un amplificador con el integrado LM 386, y funciona bien, pero quisiera saber si este amplificador se puede usar con un microfono, y si no se puede, me podrian recomendar otro IC u otro circuito qUE sea parecido a este, gracias. Nota: El circuito qUE arme funciona con 9 V y tiene una salida de 1 W real
hola puedes utlizar cualquier operacional ejemplo 4558 njm4558 es un amplif operacioANL DOBRE. Y HA Z UN AMPLIFICADOR DE ALTA GANACIA Y LUEGO LO CONECTAS AL LM386 .. ùedes usar un microfono convencianl tipo bobina que produce unos 5mV y con el njm4558 lo elevas a 0.5voltios y el el lm386 le da la potencia. espero te sirva de aytudfa atte emilio199
