Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Hola!
disculpen por molestar otra ves tengo una duda es que me regalaron 2 woofers de 12'' genericos de esos que no son de ninguna marca queria saber si este amplificador los puede levantar bien aca dejo las especificaciones del woofer
- Cono de papel rígido
- Suspensión de aire
- Bobina de aluminio
- Estructura ventilada
- Potencia: 210 W (solo dice watts)
- Impedancia: 8 Ohms
- Sensibilidad: 89 dB
- Medida: 12 pulgadas
- Diámetro de la bobina: 1,5 pulgadas
- Rango de frecuencia: 25 - 4,000 Hz
- Imán: 860 g
PD: se que no son buenos pero quiero usarlos por el momento de aqui hasta que consiga dinero jaja...!
Gracias!
Hola Carlos, esos woofers son de 8[Ohm] con lo cual no sería lo ideal el TDA7377. Deberías usar algo más potente, un TDA2050 por woofer andaría muy bien.
Hola que tal, gracias antes que nada por este post. Mira armé la pote sola, con el 7377 y me recalienta el capacitor de 2200 25v tenes idea por que puedo ser? comprobe la conduccion de todas las pistas pero todo parece estar bien. Espero que me puedas ayudar. gracias.
Hola Marcos y bienvenido al foro.
Primero te diré que es raro que se caliente ese capacitor. Revísalo, no sea que lo hallas puesto invertido, también revisa que no tenga fugas. Otra cosa que se me ocurre es que tengas algún problema con el rectificador.
Comprobá esto que te mencioné e infórmanos sobre los resultados para poder seguir ayudándote.
Salu2
Gracias por la atencion Jhonny DC voy a comprobar esos tres items que citaste, mañana compro otro capacitor porque este ya no sirve. En cuento tenga todo list, te comento los resultados. Saludos y gracias nuevamente.
Te comneto, la pote anda pero suena horrible la verdad, debo aclarar que al pensar qUE con uno de 2200uf 25v iba a dar los resultados anteriores compre uno de 3300uf x 50v. Por eso se puedo llegar a escuchar mal?
Hola Marcos, tenés que estar metiendo la pata en algún lado... con ese cambio no va a empeorar, al contrario.
Comentá un poco más cómo estás alimentando, de dónde estás sacando el audio y demás conexiones que estés haciendo.
Subí una foto de la placa de ambos lados así revisamos también.
Mariano acá al lado mío tengo un TDA2050 armado con la placa simple, y suena terriblemente bien. Increíble los bajos que tira. Estoy alimentando un mid-bass woofer de 5 1/4 " y lo mueve muy bien, lo tengo "al palo" todo el día y se la banca bien, apenas está tibio el disipador...
Muy buenas tus placas.
Lo único le hice algunas modificaciones en los componentes. Todo sacado del esquema original del datasheet... Por ejemplo los capacitores de filtrado de 220 uF y los de filtrado de alta frecuencia son uno cerámico y un poliéster 104 por rama.+
Pavadas, pero que mejoran por ahí las cosas... Cuando puedo subo una foto de la placa para que la veas..
Gracias!!
Tavo10
Muy bueno Tavo, anda muy bien realmente ese IC y super simple de armar, además de barato. Si se tiene el trafo requerido, es una de las mejores opciones...
Aca estan las fotos, una de rente y otra de la parte de abajo. Las soldaduras estan perfectas. tal vez al estropearce el otro capacitor y echar humo se daño el circuito integrado, aunque lo dudo, debido a que como no se de el tema estoy con esas ideas raras jaja. Lo estoy alimentando con un trafo de 12v dc (tira casi 17) de 2 A y tambien probe otro del mismo voltaje pero 8 A. La señal de audio viene del jack de la pc. Y la idea es alimentar un parlante que actualment esta asinedo alimentado por una pote de 10 w con tda 2002 o 2003, no recuerdo. Cualquier dato que me pidan aca estoy !! Aca pongo las fotos. GRACIAS DE NUEVO POR SU ATENCION.
Foto 1:
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_42155391-1.jpg
Foto 2:
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_42155421-2.jpg
Gracias mnicolau
Despues hare uno con TDA2050 en puente, pero primero hare el 7377 sin pre voy a ver que tal me queda, estuve leyendo post anteriores y vi que con unos parlantes 6x9 funcionan bien, tengo unos JBL de mi carro que no ocupo, haber que tal me queda, subire fotos cuando lo tenga hecho por el momento no puedo hacer mucho solamente la placa ya que mi dremel no sirve :( cuando compre uno nuevo perforare y empezare a soldar todo!
Gracias otra vez!
Aca estan las fotos...
Hola Marcos. Mira, no te voy a mentir,:unsure: las fotos dejan mucho que desear. No sé si puedes aumentar la resolución de tu cámara. En todo caso intenta sacar las fotos de más de cerca. La idea es que se puedan apreciar las pistas y la ubicación de los componentes. En las fotos que subiste, al agrandar la foto de las pistas solo se ve el pixelado y no se logra apreciar lo que importa. Y la otra, trata de que sea bien de arriba porque lo importante es que se vea la ubicación de los componentes en la placa. Trata de sacar esa foto también de más cerca. De todas formas esa se aprecia algo.
Salu2
Hola a todos soy yo de nuevo. no se si lo habia preguntado antes, pero, que tal anda el "preamplificador simple" , el de los tl071???? alguien lo armo?, yo arme el 1524 y anda bastante bien. pero.. me gustaria armar este para usarlo como regulador de ganancia tipo como las potencias, para este tda7377. aa y otra... el integrado tiene reemplazo? de ser asi... habria q cambiar algunos componentes pasivos???
bueno espero sus respuestas.
nos vemos!! saludos
marianito te voy a molestar un ratito mas :LOL: jaja. segun tengo entendido vos usaste el ampli en un auto. bueno ahora viene la pregunta, quizas un poco desvirtuada.
tuviste que armar algun supresor de ruidos para el ampli,(con el tema de los ruidos de motor)????.
bueno hoy compre pintura para pintar el gabinete donde lo puse, que era un estabilizador de tension. voy a mejorarlo un poQUito mas esteticamente y voy a hacer la reforma del capacitor para mejorar graves, que yo no la habia hecho.
cuando este todo(unos cuantos dias) te muestro unas fotitos dale?
No hay molestia, para eso estamos...
Hubo problemas en un jeep de un amigo cuando lo probamos al ampli, se habían juntado varias cosas: mala puesta a tierra (chasis), capacitor del distribuidor seco y lo peor de todo (tenerlo muy en cuenta) los cables de las bujías no eran antiparasitarios. Con todo esto, el ruido que se metía era notable. En un vehículo más moderno no deberías tener problemas...
Desapareció luego de solucionar esos inconvenientes y además le había agregado el supresor a la alimentación por las dudas, podés armarlo si querés pero los que vienen comerciales son muy económicos también.
Saludos, esperamos esas fotos
hola de nuevo. la mande a mi vieja a que compre los componentes porque le queda cerca. jaja :LOL:. bueno el problema es que en el pdf no indica que tipo es el potenciometro. yo anote "potenciometro doble log". esta bien lo que puse???
el finde arranco con todo jaja
