oye excelente circuito, ya lo he armado sin pre pero ahora estoy pensando en añadirle el pre a uno que montare en el auto, me servirían potenciometros lineales de 100k ?
off---
Mi mejor inversión, una impresora láser, ya no reniego con las señoras de las fotocopiadoras, que tengo que convencerlas de que el papel que les doy no le hace nada a la maquina, ahora imprimo en papel de revista o catálogos de casas comerciales, sin querer mandar chivos, los de claro y los de megatones son los mejores,
chacarock dijo:Mi mejor inversión, una impresora láser, ya no reniego con las señoras de las fotocopiadoras, que tengo que convencerlas de que el papel que les doy no le hace nada a la maquina, ahora imprimo en papel de revista o catálogos de casas comerciales, sin querer mandar chivos, los de claro y los de megatones son los mejores,
espon dijo:posta? con los papeles de las revistas? y funca bien?
Pues si funciona muy bien nomas que por lo que son casi como papel normal eso en lo muy flexible y finos que son .. tenes que en el momento de planchar hacerlo sin presionar muy fuerte sobre la placa por que si no se te corre el toner por lo demas es muy bueno
saludos...
Fijense el archivo que dice asi deberia quedar,es el circuito armado visto dede arriba y el mio quedo totalmente al reves, que es lo que hice mal???? creo que se pero prefiero que me lo digan ustedes.
hola muchachos etuve mirando con un poco mas de detenimiento y me parece que le erre en un pequeño detalle...
Mmm no tan pequeño el detalle...
Hola Bydho, efectivamente tu circuito quedó "reflejado" respecto del original, con lo cual nunca va a funcionar, incluso es probable que hayas quemado el 7377.
El PCB se imprime tal cual está y está pensado para traspasar a la placa mediante el método de la plancha.
mmm si el circuito se alimenta solo con v+ y gnd, deberías usar un extremo ósea 14v y el tap central
Hola thewolf, todo circuito electrónico se alimenta con tensión continua, así que vas a tener que pasar la alterna de tu transformador a DC mediante el convertidor que subí (o cualquier otro que quieras utilizar).
Tu transformador tiene punto medio, por eso tenés 3 cables. Vas a utilizar sólo 1 de ellos y el cable de GND. El cable restante quedará sin utilizar.
Otra opción para tu transformador es armar amplificadores con el TDA2040. En ese caso utilizarás un convertidor de CA a CC con 3 entradas (los 3 cables de tu transformador) y obtendrás a la salida tensión simétrica +-18[V] aprox.
https://www.forosdeelectronica.com/...e-simple-tda2030-2040-2050-lm1875-pcbs-14305/
Mira si tienes un transformador grande que tire unos 5 o 6 amperes usa una sola rama y un solo combersor
Y si tienes un transformador que tira unos 3 o 4 amperes usa una rama para los satélites (una rama con un combersor) y otra rama para el sub (otra rama con otra combersor)
Entendiste algo jeje
