Ok amigo gracias por responder
bueno ya revisen todo las soldaduras, pistas, etc no se que es pero mañana compraré los ICs a ver y subiré fotos mañana y Feliz Año Nuevo 2012! ;D
Espero que ese día llegue...Hoy en día no usaría ningún IC dedicado para esta tarea (tampoco el LM1036), prefiero un buen pre con operacionales, simple, efectivo, más barato y fácil de conseguir. Es algo pendiente que me ha quedado hacer el circuito 7377 + pre con control de tonos con opamps (con tensión simple por supuesto, para mantenerlo sencillo). Algún día se hará...![]()
¿Y para qué sería necesario disipar más potencia en un PREamplificador?Las resistencias del preamplificados simple estereo, son de 1/4w? gracias de antemano, un saludo
Hola
Resulta que tengo un par de parlantes Aiwa SX-R200 sera que este amplificador lo soportan?? lo digo por que estos aiwa son de 16Ω
pues tienes que poner los 2 parlantes en paralelo para un canal y asi obtener los 8Ω que se necesitan saludos
Gracias por el datoSi él quiere puede poner parlantes de 800 ohms como carga... eso no está incorrecto. No es necesario conectar sí o sí cargas de 8 ohms... Con cargas de 16Ω lo único que va a notar es una baja de potencia... quizá llegues a unos 8-10W rms con toda la furia.
Podés probar tranquilo, que no vas a romper fácil esos parlantes, y menos con este ampli que tira 15W por canal...
no te quito la razonSi él quiere puede poner parlantes de 800 ohms como carga... eso no está incorrecto. No es necesario conectar sí o sí cargas de 8 ohms... Con cargas de 16Ω lo único que va a notar es una baja de potencia... quizá llegues a unos 8-10W rms con toda la furia.
