Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Gracias Eduardo, creo que la salida Izq, no funciona porque esta quemada, se que soy molesto, pero ya me esta dando dolores de cabeza :cry:
Ahora el tema es el siguiente, lo enciendo, y se escucha feo, al mover los potes cada uno cumple su funcion, pero sigue sonando con ruido, atenue la entrada del minijack con 2 resistencias de 4.7k correspondientes a Izq. y Der. conectadas a GND suena un poco mejor que antes pero sigue sonando feo, conecte todas las carcazas de los potes a tierra, repase soldaduras tanto del control de tonos como del amplificador, y no mejora en nada, el disipador del TDA7377 se calienta como el infierno, y el trafo rectificado entrega 16,48v, (tube que ponerle diodos para reducir el voltaje porque me entregaga 18v.
Cualquier ayuda, cualquier consejo, es bienvenido.
El disipador del 7377 no debería calentar cuando lo tenés sin carga o sin señal, así que tal vez esté oscilando o tengas algún problema en el armado del PCB. Yo he armado ambos diseños y funciona perfecto, así que no deberías tener drama... aunque si una salida está volada, es probable que el chip no esté nada bien... yo lo cambiaría.
El pre con 1524 no es malo pero siempre vas a tener problemas si lo conectás con el 7377: Lo principal que trae problemas es la muy alta ganancia (30dB) del chip del preamp, así que para que no distorsione al ampli, el pote de volumen debe estar muy cerca del mínimo y te deja muy poco margen de control.
Ya que has armado ambas cosas por separado, concentrate en el ampli y lográ que funcione bien (que yo sepa no vienen TDA7377 "truchos", pero por las dudas... mejor cambialo) revisando el chip y el montaje del PCB.
Para el preamp, asegurate que lo alimentás con tensión regulada (creo que Mariano usaba un 7809) por que el chip maneja los controles por tensión contínua (los potes hacen variar un tensión DC y eso controla volumen y tono) y si la alimentación no es buena vas a tener problemas en el control. Por lo demás, ambos circuitos funcionan de primera intención si los componentes son "buenos" y están bien montados y con los valores correctos.
Hola , alguien ya se armo el 2.1 con el tda7377 y pre?? de ser asi , como hacen para regular los graves y que solo suene en el bajo?
Eduardo, creo que un "me gusta" seria muy poco, muchas gracias por darme una mano, hice lo que me dijiste, el tda7377 funciona (solo el lado derecho) pero anda. Ahora solo resta concentrarme en el control de tonos para ver que esta fallando, muchisimas gracias de nuevo
saludos,
les comento busque y busque pero nada:cry:,asi que me vi obligado a crear este tema:oops:
bueno me arme el preamplificador simple basado en el tl071 de mnicolau
y medi en la entra de audio y el tester marca 3vc:eek: verifique las pistas y compomentes y nada,asi que tome valor y lo puse al cel y no paso nada amplificaba sin problema asi que dije"talvez sea normal" y lo puse al pc u PUFFFF(no es mala marca mi mother es una gigabyte g1.snipper 3):cry: se quemo la salida frontal de audio ahora solo se olle muy poquito y mete ruido,ahora me puse las terminales en la legua para"Sentir el voltaje":LOL::D:rolleyes: pero no se sentia nada,ahora esto es normal?(los 3vc)(el tester funciona bien)
Eduardo, muchisimas gracias por la ayuda, hoy compre el tda7377, probandolo juntos (tda1524 y tda 7377) era inescuchable, probando solo el tda7377 sonada solo el lado derecho y con ruido, compre uno nuevo, y se escucha moooooooooy fuerte, y como dijiste el recorrido del potenciometro es muy corto, muchisimas gracias de nuevo, despues edito este mensaje y subo las fotos
Buenas noches a todos los integrantes del foro y en especial al amigo mnicolau te doy las gracias por ese tremendo aporte, les cuento buscando en internet me tope con esta pagina muy interesante de electrónica no se nada pero soy muy curioso y pues puse en marcha la fabricación de este amplificador para tener algo de sonido en mi carrito, es maravilloso y me siento muy satisfecho al poder decirles que he terminado el proyecto y se encuentra en funcionamiento al 100%, me costo un poco conseguir algunos componentes, yo soy de merida, venezuela y tuve que mandar a traer componentes de caracas porque acá no se consiguen pero valió a pena la espera porque tengo un sonido que no se soporta jejejeje, el sistema se lo adacte a un viejo reproductor que no servia y encaja perfecto en el carro jejeje adicional le coloque un fan de una fuente de pc hoy lo instale mañana con el favor de dios les subo una fotos para que lo vean y un video para que escuchen el senido, muchas gracias fue muy util para mi toda la información de este post.
buenas buenas aca les dejo el diagrama y la placa del ampli que estoy armando si ven alguin error corrijan
  • Desktop.rar
    381.3 KB · Visitas: 174
Aca dejo las fotos, las placas no quedaron como se ven, le cambie el disipador, y los cables mallados le puse mas largos.
[/IMG]
[/IMG]
Amigos, les hago una consulta de principiante muy tonta. A la salida del TDA7377, la conexión de los parlantes pin 1 y 2 los conecto derecho al parlante, donde conecto la masa de los parlantes?
Hola aakd, acordate q la señal de audio es alterna asi q es indistinto en dónde conectes el positivo y negativo. Eso sí, es importante q uses el mismo criterio de conexión en todos los parlantes para q estos estén en fase.
En tu caso, en los "satélites" está bien señalizado, positivo al capacitor y negativo a masa.
En el "out bridge" conectalo como quieras...
POr ahi habia un esquema de la coneccion, pero esto escribio mnicolau
No importa, mientras respetes en ambos canales la misma polaridad, por ejemplo:
http://i260.photobucket.com/albums/ii23/mhnicolau/Conexiones.jpg
este decia
hola...buscando un poco sobre este maravilloso Ic encontre que JBL lo tiene en su BassPro. Mi pregunta es como conecta las salidas?..supongo que es un subwoofer doble bobina, pero usa dos TDA7377 en estereo CH1,CH2;CH3;CH4..
  • Jbl-BassPro actsub.pdf
    1.5 MB · Visitas: 169
    97.2 KB · Visitas: 101
Gracias Mariano, funcionando al 100% con 2 parlantes de 6 ohm, 8", 60W, fuente ATX de 400W, (version bridge stereo), será que abuso de tu generosidad si te pido el archivo en pcb wizard?. Es que necesito amplificar un módulo TEZ AUDIO TMH-61 y este trae salida amplificada de 2W rms, entonces necesito agregar un circuito para salida de auricular. Sino no hay problema
Graacias
amigo marce para tu próximo proyecto te recomiendo que uses otro integrado de la familia tda y le colocas un par de transistores bipolar y lo puedes trabajar con un trafo de 12volt y un poco de mas amp y tendras mas vatios de salida ,,, y te evitaras muchos trasnochos y dolores de cabeza ,,,, y puedes usar tu ampli para el coche o para tu casa ,,, saludos epxaudio,,,
Recuerdan este humilde post?
ahora mi humilde amplificador se actualizo...
y ahora se ve asi:
[url]http://img844.imageshack.us/img844/3153/so0s.jpg[/URL]
hola, te felicito, esta muy londo, no se como suena que es lo mas importante, pero suficiente si para vos esta bien. decime como adaptaste la entrada usb, que tipo de conexion hay que hacer, podrias tirarme algun esquema para conectarlo, gracias.
y ahora se ve asi:
PD: me gusto la poesia, pero trata de que no sea cierta, no cambies para los demas, solo hazlo para ti mismo y si el cambio es bueno, lo sera tambien para todos los que se te acerquen.
En realidad el modulo tiene su entrada de alimentacion y su salida de audio, solo compre el modulo, lo conecte y suena super bien, no tiene nada de ruidos.
Gracias, y ya vi el de datasheet , pero los capacitores no tienen polaridad... y es mi pregunta de como se reemplazarian por capacitores electroliticos
