Amplificador de 500, 800,1000, y 2200 Watts Mosfet clase AB.
hola quiero recomendar el siguiente montaje para el amplificador pioneer de 200W
ya que es dificil para la mayoria conseguir disipadores gruesos en forma de "L" :D.
PSD: dejo tambien un actualizacion del PCB para que les encaje mejor las resistencias de 5W
y el reforzamiento de algunas pistas
que tal? nuK , con que software hiciste ese 3D del amplificador pioneer de 200W, me gustan esos disipadores, saludos !!!!!
:unsure:
No se te entiende, pero si quieres unir esas dos tierras diferentes si puedes hacerlo.
Pero si quieres informacion de por que usaron esa forma, es por que el autor sabe que las fuente son los principales productores de ruido, luego separa la tierra de entrada con de tierra de la fuente principal (transformador), y las une luego pero con una resistencia que mencionas de 10 ohm.
Gracias por la aclaración amigo zopilote, queda claro(y).
El porque de esa configuración se comentó aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
Para la simulación no hay inconveniente en unir ambas (Como ya te han comentado)
Gracias amigo Fogo, ya lei tu post, buenísimo como todos tus aportes(y).
¿Podria saber que distribucion y PCB estan usando? por favor posteenla para salir de dudas.
No se si saben que hay unos archivos oficiales del propio diseñador, que no tienen ningun error.
Hola amigo Quercus, tendtras esa información que comentas que quisieras compartir??:)
Saludos:apreton:
Les comento que ya realice la simulación de este amplificador(Quasor) y no me funciona, me da una distorcion terrible en el semiciclo negativo, ya verifique a conciencia elementos y conexiones y pues al parecer no tengo errores, no cambie ningún elemento pues todos los transistores y mosfets los encontré en la base de datos de multisim,no se si estoy haciendo algo mal, o tiene problemas este ampli:unsure:.
Continuo checando.., anexo la simulación en multisim por si alguien le quiere dar una mirada, y comentar si tengo errores.:oops:
  • sim_Legend_quasor.rar
    1.1 MB · Visitas: 497
hola delphos tu simulacion solo le faltaba calibrarlo un poco y el capacito c12 lo puse de 1.5pF solo haci me pudo correr bien, le conecte la resistencia de 10 no la tenia es la que va unida con las tierra
bueno te lo adjunto nuevamente espero te sirva, un amigo me comento que ese diseño es bueno y ademas trabaja muy bien en todas las frecuencias
    520.6 KB · Visitas: 422
Estoy 100% seguro que funciona ese diagrama-circuito ahora bien el pcb que subiste no es el pcb original el original lo realizo el Dr Jagadic en su web site:+
Prefiero el PCB original que estoy 100% seguro que funciona
Lo pase a formato PDF(el diagrama + pcb mas componentes), Para que sea mas fácil la visualización
  • LEGEND - QUAZOR.pdf
    32.6 KB · Visitas: 827
  • PCB + COMPONENTES- LEGEND QUASOR.pdf
    97.7 KB · Visitas: 909
Hola amigo mrmay:), excelente trabajo(y):aplauso:, yo no pude encontrar el problema, y es que prácticamente soy aficionado a la electrónica:oops:, mi trabajo es en telecomunicaciones y pues la electrónica la tomo como hobby, mas sin embargo me fascina:D. te agradezco el apoyo, y pues pienso modificar el pcb, ya que tengo un gabinete de qsc 1700 y ahí pienso montar el circuito y el espacio es reducido.
el pcb lo tendría que dividir en driver y transistores de potencia para poder acomodarlo en dicho gabinete.
Habria que probar ya en el mundo real si queda con ese cambio que hiciste en el capacitor o se deja el que lleva en el diagrama original, pero eso ya que este armado.
Nuevamente mil gracias y pues les informo de mis avances.
Saludos cordiales:apreton:
P.S.
Aunque en la simulación con 4 ohms entrega cerca de los 500 w. y en el documento dice que en 4 ohms debería de entregar cerca de los 1000 w:unsure:.
hermanitos escuche por hay
que nombraron los powersoft, qsc etc, pero tomando como ejemplo el famoso rmx 5050 de qsc .: proporciona una potencia neta de 1250 w rms con una carga de 8 ohm, ya con 4, 2ohm se genera una caída en la tencion de salida con respecto al thd del amplificador, y eso tomando en cuenta el uso de una etapa de potencia clase h de 3 voltajes.
hola la gente creo que un amplificador de tal magnitud de exitir existe pero no es muy usual verlo, bueno alguien pedia evidencias. una pagina atras creo que era DJ drago bueno aqui adjunto mas evidencias aun mas funcionado con SMPS jejeje loco verda el que quiera el archivo lo tengo en Protel99 SE (no adjunto)
es un amplificador de 1000w el de 2500w no lo pude encontrar asi que solo dejo esto
comment
creo que el de 2500 es el mismo amplificador de 1000 pero con mas transistores.
hola nuk, podrias enviarme el diagrama de este circuito amplificador de 1000w
una pregunta quetal la eficiencia de con estos mosfet para amplificador ab,en caso en que utilizado mosfet para clase ab,
,se que para clase d es mas de 90%.
Que la etapa de salida sea con MOSFET´s o Bipolares no influye en gran medida sobre el rendimiento que para amplificadores clase "AB" ronda el 60%.
Comparar el rendimiento de una etapa clase "AB" con otra clase "D" porque ambas emplean MOSFET´s NO tiene sentido
Bueno compartiendo un poco aqui dejo el archivo de Anthony E. Holton. el Av800 que pude obtenerlo en pdf
espero que les sirva y lo prueben libremente comment
yo no lo e podido probar
Quiero hAcer este amplificador quien lo ah hecho o alguien sabe si funciona bien y como seria el ajuste del offset
Es un diseño de Anthony Holton así que su desempeño será muy bueno. NO posee ajuste de offset.
Sobre el ajuste de corriente de reposo lee esto
La verdad que no eh visto este ampli acá en foros, No obstante despues de tanto recibir su ayuda en una infinidad de cosas me gustaria compartirlo con ustedes. Espero que les sea de gran utilidad
  • amplificador 400w con mosfet.rar
    2.1 MB · Visitas: 347
Hello everyone. I have D2390 and B1560 transistors from the old pioneer AVR. I want to make an amp using this. I googled to find a PCB diagram but couldn't find it. Same as these forums. Can anyone give me a circuit diagram?
Dinna dijo:
Hola a todos. Tengo transistores D2390 y B1560 del antiguo AVR pionero. Quiero hacer un amplificador usando esto. Busqué en Google para encontrar un diagrama de PCB pero no pude encontrarlo. Igual que estos foros. ¿Alguien puede darme un diagrama de circuito?
    8.4 KB · Visitas: 35
    525 KB · Visitas: 40
    462.7 KB · Visitas: 37
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
Use google translate
    8.4 KB · Visitas: 3
