Amplificador de 500, 800,1000, y 2200 Watts Mosfet clase AB.
Mirá , éste circuito es sencillo de armar.
  • 50w_con_pcb_mosfet_bueno_754.zip
    204.8 KB · Visitas: 989
aldemarar dijo:
Respecto al sr. aldemarar, podrias decirnos si tienes el par complementario pnp del irfp251, o simplemente quieres un diagrama con dos transistores npn, cosa extraña en los diseños mosfet
compañero nesesito planos con todos negativos por internet hay uno de 7000w pero todos disen que no funciona, yo tengo 12 transistores irfp251 y quiero experimentar con estos adjunto imagen
Si es verdad, dicho circuito no funciona. Esta mal polarizado, yo lo arme y ni siquiera se puede encender porque vuela los fusibles,.En un tiempo me arme varios circuitos muy similares y todavia los tengo andando pero yo ya me canse de cargar esos equipos pesados y con resultados muy regulares(sobre todo con el calor , el peso y el espacio).Por eso, quiero exprimentar mas bien con circuiteria en clase d que me esta dando buenos resultados y por su puesto con fuentes conmutadas.
Fíjense amigos que yo también tengo dos ifrp460 y estuve buscando amplificador con Mosfets tipo N aquí en el foro y encontré éste pero aún no lo he probado. No me acuerdo quien fué el que los publicó. Espero que les sirva.
También encontré éste.
  • nmos200__to220_schematic_833.pdf
    62 KB · Visitas: 1,166
  • nmos200_to220_layout_and_tracks_206.pdf
    242.8 KB · Visitas: 1,110
  • nmos200__to247_schematic_1_194.pdf
    58.1 KB · Visitas: 1,232
  • nmos200_to247_layout_and_tracks_214.pdf
    194.1 KB · Visitas: 1,536
  • n_channel_changes_135.pdf
    20.6 KB · Visitas: 1,358
Aquí les dejo la PCB que hice para la Pionner y otro esquema Pionner que encontré por ahí navegando...
Al amigo Silfredo, el esquemático que me pasaste tenía un error entre las bases de los driver, pero ya lo corregí, miren el esquema y se darán cuenta. Éste circuito es el mismo Zener o Sansuy con algunas cosas de más, lo simulé y es muy funcional.
  • amplificador_pioneer_606.pdf
    80.6 KB · Visitas: 2,416
  • pioner_300w_esquema_502.pdf
    34.7 KB · Visitas: 2,502
Tienes toda la razón Oscar Monsalvo, la base del driver pnp sale es del colector y no del emisor, muchas gracias por tu corrección.
  • esquema_pioneer_145.pdf
    14.8 KB · Visitas: 1,524
Ya hace rato publicaron el plano de un amplificador marca MASTER DINAMIC POWER SERIES, yo lo bajé pero hablando con un amigo me dice que a ese plano le hace falta el completo de la etapa de entrada que creo es, donde está el circuito de clipping, limitador y/o compresor de audio.
¿Tiene alguno del foro esta parte del plano o es así como lo publicaron?
Gracias, Aldemarar. Buscando encontré éste que te anexo, dicen que hace parte de la parte preamplificadora , un Crest Audio , espero te sirva.
    23.8 KB · Visitas: 858
Hola ALGUZ
Unas páginas atrás publicaste éste amplificador , me pareció sencillo e interesante por los comentarios que realizaron de éste , intenté simularlo en Proteus 7.1 pero en la salida se obtiene una señal medio extraña y no senoidal como debería, además observen las fotos del amplificador terminado , se ven unos capacitores los cuales no van en el esquema.
Una cosa más , en el esquema hay una resistencia sin valor . Luego en la simulación introduje los capacitores y la resistencia sin valor y se obtuvo una señal triangular pero se ve que llega a amplificar de gran manera; bueno sería que modifiques el esquema y subas los PCBs para aquellos que se animaron a armar éste amplificador; espero tu respuesta, gracias.
Ésta es la foto donde aparecen los capacitores que mencioné , también está la simulacion para que lo vean tal vez está mal o será por que usé tips en el amplificador , que opinan?
oZon
    215 KB · Visitas: 977
    191.5 KB · Visitas: 824
  • simulacion_tip_120.rar
    17.2 KB · Visitas: 704
Saludos Ozon,
Bueno empecemos por los capacitores, los transistores C2073 y B546 llevan entre la base y el colector capacitores de 0.047 mF, que son los que colocaste en circulo.
El circuito diferencial formado por los transistores mje340 tambien llevan capacitores entre la base y el colector y yo no dibuje esto en el diagrama que monte, por lo cual les pido que me excusen y por ultimo el valor de la resistencia es de 15K ohm(15000 ohmios) todas las R son a medio vatio los capacitores entre 47 a 100vdc.
Estos capacitores sirven para controlar la ganancia del circuito y que este no oscile.
En cuanto a la simulacion, prueba con estos cambios y hablamos.
Te voy a conseguir los pcb y los monto aqui,,,,chao
Amigo Ozon,
El amigo Sigifredo Jimenez, hizo este trabajo que te anexo si tu analizas es el mismo circuito.
  • pioner_pcb_170.pdf
    58 KB · Visitas: 1,313
  • pioner_y_salida_de_poten_207.pdf
    36.9 KB · Visitas: 1,511
oZon dijo:
esta es la foto donde aparecen los capacitores que mencione...
Hola Ozon.
Los cuatro capacitores que aparecen son (aparentemente) los encargados de estabilizar transistores. Evitan el "Efecto Miller", más información en: http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_effect, y el trabajo original donde lo describe el propio Miller: http://web.mit.edu/klund/www/papers/jmiller.pdf. Originalmente fue descripto en válvulas.
Si son lo que yo pienso, conectan B y C de los dos MJE340 y entre los mismos pines de los 2SC2073 y 2SB546 que controlan a los de potencia.
Sin esos capacitores es casi seguro que el amplificador oscilará. Usualmente tienen valores bajos, de unos 100pf o menos.
Si tenés alguna manera de chequear qué patas de los transistores se les conectan, podrás decirme si estoy en lo correcto o no.
Con respecto a la resistencia sin valor... Estimativamente debe ser de unos 5KΩ máximo (sin analizar mucho). Si es menor, sube la corriente a través de los TR del par diferencial de la entrada. Hasta más o menos 1KΩ debería funcionar sin problemas.
Gracias por sus comentarios
Realice las modificaciones en el circuito y el resultado en la simulacion fue casi la misma en la salida se tiene una onda Triangular y diente de cuerra como quieran llamarlo adjunto la foto del resultado
El esquema se parece al amplificador RANDALL 400 que es igual de cencillo y de gran ptencia yo le he sacado un buen usoa este amplificador adjunto el esquema
estudienlo y veran que es igual de cencillo es por eso que me interesoo este esquema (buena potencia con pocos componentes), que opinan ustedes.
oZon
    75.9 KB · Visitas: 751
    79.4 KB · Visitas: 778
  • randall_400w_plano_140.pdf
    85.6 KB · Visitas: 1,583
Buen circuito Ozon, tiene mucha similitud, pero ten en cuenta que el Randall tiene la salida semicomplementaria o sea que los TR de salida son iguales y el pionner o zener(igual) tiene salida complementaria y esto auyda a que el amplificador se comporte mejor con cargas altas (4 Ohms y 2 Ohms) , como las carga la manejas los emisores el acoplamiento de impedancia es mejor.
El circuito que yo coloqué, pruebalo y veras.
Mira este que encontre en un link es un hibrido entre randall y el que yo coloque,,,semicomplementario y con doble diferencial a la entrada 200wtts
  • 200_wtts_por_canal_428.doc
    63 KB · Visitas: 1,161
oZon simule tu amplificador y el problema esta en los condensadores de efecto miller entre base y colector de los driver finales, estan de 22nf, cambialos a 100pf y veras que se arregla.
algus aca esta el sansuy con +-90 pruevalo si en verda funciona. com proteus funciono vien ya sabes me cuentas
  • sansuy_93vreformado_162.rar
    219.6 KB · Visitas: 1,466
