Amplificador de 500w,800w,1000w, y 2200w Mosfet clase AB
Bueno gracias por comentar tan rápido, voy a dejar un pequeño aporte para el que este armando este mismo
amplificador el ajuste finales y un pequeño detalle que no se si alguien se dio cuenta es que el transistor
t4 - bc546 va montado en el disipador de los transistores de salida
  • ajuste_119.txt
    2.6 KB · Visitas: 514
    27 KB · Visitas: 1,077
Leyendo un poco mas me he dado cuenta de que el transistor t4 tiene que ir montado en el disipador principal lo mas cerca posible de los fet ya que creo yo, es que toma la temperatura de los mismo y varia su intensidad, ahora la pregunta es para que?
Es posible que sea una especie de protección que cuando la temperatura se desproporcionada tenga influencia en los excitadoras y estos exciten a los transistores de salida menos y por ende "protegiéndolos de un sobrecalentamiento"
♫nuk♫ dijo:
hola aldemarar e simulado ese amplificador de 1500w 4Ω en multisim10 aunque con algunos
orrores ya corregidos por MP. no e visto que tenga algun problema de diseño excepto mi error en el armado je
copiar el archivo adjunto y pegarlo para poder descargar la simulacion (esta en rar)
posd : como puedo reemplazar esos transistores "tipo chapas" a uno en forma de "transistor mosfet"
cualquier ayuda gracias de antemano
compañero ="♫nuk♫"] yo no e armado ese circuito no se si te comfundiste el circuito que yo trabajo es con doble diferencial en la entrada ya que asi octengo mayor fidelidad grasias
Modificado el domingo, 03 de mayo de 2009 16:37:45
hola a todos aportando un poco mas dejo una investigacion que hice de un amplificador (turco) de 250w HIFI (todo simulado con el mutisim10) dejo los PCB's en Sprint layout5.0 para alguna modificacion que quieran hace sin hablar mas dejo la información correnpondiente
comment,♫nuk♫
PCB y esquemas remodificados por los incombenientes de la ubicacion de los BD.
Esquema Original -
  • 2501_ver_21_mj15002_104.pdf
    626.3 KB · Visitas: 1,147
  • 250_ver_21_mj21194_210.pdf
    525.6 KB · Visitas: 1,343
  • 250_ver_21_simulacion_y_esquema_en_jpg_131.rar
    190.3 KB · Visitas: 1,145
  • 250_multisim_101_130.rar
    575.8 KB · Visitas: 896
Amplificador de 500W usando MJ15001 y 2 es una derivacion del 250 pero eclusivo para 454.678W
ver 2.1
  • 500_ver_21_simulacion_y_esquema_en_jpg_372.rar
    199.3 KB · Visitas: 1,008
  • 500_ver_21_mj15002_392.pdf
    537.9 KB · Visitas: 1,590
  • 500_multisim_101_183.rar
    828 KB · Visitas: 900
Hola oscar monsalvo si lo e probado pero solo en simulacion disculpa por el error del esquema (ahora puedes revisar ahi especifica que tienes que hacer para usarlo a 2ohm ) estoy en proceso de armado solo me faltan unos $$ y listo pero ahi e subido unas fotos y tambien dejo un bloc de notas donde podras descargar mi simulacion para cualquier duda que tengas con respecto a este amplificador
Se ve bien el circuito Nuk.
Pero tené cuidado porque se queda MUY corto con la etapa de salida.
Con dos transistores por rama, +-70V de alimentación y 4Ω de carga, es más que probable que se queme todo.
El pico de disipación (a ojo nomás) va a estar alrededor de los 250/300W por transistor (o más). Y si llegan a tener un poco de temperatura la cosa se pone peor (disipan todavía menos los TR).
Así como está calculo (otra vez a ojo) que pueden trabajar con hasta +-50V y 4Ω sin fundirse. Para subir la tensión a +-70V tendrías que ponerle una pareja más de transistores en cada rama por lo menos.
Y de 2Ω ni hablar.
ese amplificador es muy similar a esto http://sound.westhost.com/project68.htm y segun lo que dice alli,para obtener 500w hay que subir el voltaje a +-70vdc , duplicar la cantidad de transistores,como tambien brindarle un discipador de calor mas generoso. De lo contrario,yo no le veo futuro y larga vida.Yo tengo conciencia de lo que se necesita para obtener unos 400w y es mas de lo que esta ahi, he sentido el calor que genera un equipo de tal magnitud.Por experiencia se que si llega rapidamente a un temperatura critica,solo con reproducir una cancion,estamos en problemas.Un amplificador en buenas condiciones llega a su temperatura critica despues de una jornada extenuante(unas 2 horas como minimo),por consiguiente aconsejo no subir el voltaje a +-70 mientras no hayan transistores suficientes, o trabajar con una carga no muy baja, o la facil: un sistema de ventilacion mas eficiente.El voltaje maximo (me parece a mi porque despues de ahi....) para un montaje de 4 transistores es de +-60v .
Si quieren trabajar con equipos de amplificación para espacios grandes es mejor que adecuen sus amplificador para que no se calienten a la primera cancion.como? con un buen ajuste de bias,con un buen diseño del circuito,con no menos de 8 transistores(dependiendo del voltaje),no bajando a 2 ohm(ese montaje puede servir pero yo no lo recomiendo) prefiero hacer otro amplificador y que no se caliente.
Gracias por la respuestas inmediatas y por la experiencia aportada creo que solo se deberia usar de 50 a 60v y claro que usando mas transistores por lo menos para 500w unos cuatro por rama al aumentar transistores se obtiene menos THD y claro que hay que ser generosos con la disipacion
si no todo se quema. si alguien quiere revisar la simulacion esta adjunto arriba para cualquier error
[url]http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1584740/250 MultiSim 10.1.rar [/url]
[url]http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1584740/500 MultiSim 10.1.rar [/url]
posd: ¿¿¿...que en la simulacion me haya resultado eso quiere decir que funciona si o no..?
comment,♫nuk♫
cypress999 dijo:
sera q me podrian ayudar con este amplificador
Ese es el esquema de un amplificador comercial marca QSC.
Pone "QSC" en el buscador del foro hay 2 (O mas) proyectos al respecto.
Si no posees bastante experiencia no te aconsejo ese amplificador.
Hola al foro aqui siguiendo con las aportaciones un amplificador simulado por DIY audio de por cierto 1000w
todo lo dejo en un archivo.rar concreto y algunas imagenes. luego aporto un PCB creado por mi del circuito
♫nuk♫ NO lo e simulado porfavor si se les ocurre armarlo haganlo.
    94.7 KB · Visitas: 1,016
  • 1000diy_618.rar
    1,013.6 KB · Visitas: 1,737
    98.8 KB · Visitas: 951
    33.5 KB · Visitas: 885
hola arme el ampl de (♫nuk♫) y no funciono pongo 28volt y se funde los fucibles. nose si abe puesto bien los bd 140y 139 porque no se cual es el emisor. busque en datashet y me dice que el emisor es el del la otra pata al que fiugura en la foto.[/size]
[/img]H:\mobile\picture
    66.5 KB · Visitas: 1,232
    70.3 KB · Visitas: 1,175
ven el de el esquema el BD140 muestra que el emisor esta en la pata esa pero en realidad nose si es esa pata.
    62.8 KB · Visitas: 1,294
    56.7 KB · Visitas: 1,910
En ese dibujo está mostrada la parte de atrás del transistor...
De frente son un cuadrado negro y sólo de atrás de ve la parte metálica, como en el dibujo.
para: david2009
Seria bueno revisar los datasheet de cada transistor (adjunto) ya que por las firmas del fabricante varian las ubicaciones de las patas. Estoy trabajando en el PCB para ver si hay algun error que haya cometido (Errar es humano) y agregarle la fuente. creo que eso es todo espero haya sido de ayuda puedes revisar la simulacion de este amplificador una pagina atras la direccion de descarga esta en Bloc de notas Tambien hay una foto (todo esta simulado en Multisim 10)
Ver Imagen A mi me ocurrio lo mismo con el AV400 al usar los MJE340/50 por los KSE340/5 mala ubicacion de las patas
http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1584740/250w.PNG
para: Tyranitar
Tyranitar dijo:
Hola ♫nuk♫ soy electronico he construido muchos amplificador pero tu diagrama del de 2200w no se ve ten claro podrias poner el circuito pero solo de las pistas de el amplificador de 2200w no el ubicacional te lo agradeceria mucho
hola disculpa pero creo que devistes leer esto espero no desilucionarte pagina 1
https://www.forosdeelectronica.com/about21390.html
rodolfo fabio quintero p dijo:
Estoy de acuerdo con dj draco el tektor de 1000w esta muy bueno pero el de 22000w no funciona porque ya lo vi en otro post y lo simule y no me funciono.
yo tambien pensaba que funcionaba - lo deje de leccion.
comment,♫nuk♫
  • bc557__fairchild_138.pdf
    45.8 KB · Visitas: 266
  • bc557__philips_semiconductors_121.pdf
    57.2 KB · Visitas: 254
  • bd139__fairchild_712.pdf
    46.6 KB · Visitas: 213
  • bd139__st_931.pdf
    78.6 KB · Visitas: 213
  • bd140__fairchild_175.pdf
    47.1 KB · Visitas: 207
  • bd140__st_181.pdf
    78.6 KB · Visitas: 225
  • bd243c__fairchild_178.pdf
    43.4 KB · Visitas: 251
  • bd244c__fairchild_122.pdf
    43.7 KB · Visitas: 270
  • bd244c_bd243c__st_221.pdf
    86.9 KB · Visitas: 368
  • mjl3281a__mjl1302a_on_semiconductor_160.pdf
    98.8 KB · Visitas: 688
