Amplificador de 75W para guitarra
hola a todos
necesito algun amplificador de 75W para guitarra que ande y que tenga buen desempeño
si alguien me puede ayudar se lo agradeceria demasiado
gracias de antemano
A ver si éste puede ser útil. Es un poco antiguo, pero tiene un desempeño aceptable y un costo bajo. Saludos C
    19.5 KB · Visitas: 581
    21.7 KB · Visitas: 558
    10.7 KB · Visitas: 867
    19.4 KB · Visitas: 1,322
  • amplificador_para_guitarra_electrica_363.doc
    26.5 KB · Visitas: 498
Siguen los archivos de las placas (1)
    43.7 KB · Visitas: 803
    103.2 KB · Visitas: 407
    51.4 KB · Visitas: 376
    24.6 KB · Visitas: 777
Siguen los archivos de las placas (2)
    62.5 KB · Visitas: 249
    28.4 KB · Visitas: 668
    58.6 KB · Visitas: 264
    29.4 KB · Visitas: 705
Hola, que buen amplificador.. aparte de todo muy sencillo.. lo que necesito saber es el esquematico si no lo tienes.. porque quiero saber exactamente como van ubicados todos los componentes, ya estan en un archivo en tu post, pro quiero asegurarme para no montarlo y despues deprimirme cuando no me ande.. jajajaja. Un saludo y gracias por la ayuda
Hola rodro09, el preset de 50K está en la entrada del amplificador de potencia, es para regular el máximo volumen que pueda dar la etapa de salida. No te preocupes, sé de un par que lo han armado con buenos resultados. Los esquemáticos están posteados más arriba, los archivos terminados con "brd" son los de circuito impreso, sol terminados en "sch" son esquemáticos y los terminados en "cmp" es la disposición de los componentes. Cualquier consulta pregunte nomás, trataremos de ayudarlo. Saludos C
Hola Chacarock, el preamplificador es la versión "light" de un Fender transistorizado que fue popular hace unos años, no te sabría decir el modelo y el amplificador de potencia es la versión reforzada del "amplificador de 40 Watt" que podés encontrar en
http://www.lu3dy.org.ar/index.php?v...or-de-audio-40-w&option=com_content&Itemid=54
Yo armé uno para el hijo de un amigo y conozco un par que lo han armado, no es un Marshall Plexi, pero por lo poco que cuesta armarlo (sale muchísimo menos que cualquier "Garca-Vox" barato) es absolutamente rendidor. Conmigo trabaja un guitarrista (tiene un VOX de verdad) y lo aprobó como primer equipo para un violero. Saludos C
algo bueno?, aca te dejo algo que probé hace un tiempo atras :
http://www.sugardas.lt/~igoramps/20w_preamp.gif
este preamplificador funciona muy bien.
exelente calidad, bajo ruido aunque el drive no es muy bueno (no lo uso), aunque he pensado modificarlo y no he tenido (aun no tengo) tiempo por motivos que me mantienen alejado de las cosas que mas me apasionan (la electronica y la guitarra). utiliza fuente simetrica +/-15V.
en limpio, tiene una calidad comparable en mi experiencia con twines Fender o Marshall solidos, incluso mas calidad en algunas series mini =) (teniendo en cuenta que he probado muchos twines, pero armado pocos, por que soy mas guitarrista que electronico).
PD, traduce y revisa, hay varios proyectos interesantes en la pagina
Gracias crimson, simple y económico: justo lo que andaba buscando. Estoy por empezarlo, solo que esos MJ15015 tienen mala fama, se podrán reemplazar por otros mas fiables?
Ya me lo respondí: 2N3773 ó 2SD424
Ya tengo todas los componentes en mano, mañana comienzo a construirlo. (y)
Me quedan unas pequeñas dudas, hijas de mi ignorancia :rolleyes:: En la etapa de potencia hay dos presets, uno de 50k en la entrada de la señal y otro de 500: ¿qué función cumplen?
Otra: ¿es necesario poner disipadores en los reguladores 7812 y 7912, o en algún otro transistor, además de los de salida?
Almas caritativas del foro, apiadense de mi :oops:
No veo esos presets en la etapa de potencia :eek: !
Si lo miras bien, DOSMETROS, sobre el centro de la imagen hay un preset de 500 en paralelo con un par de diodos, y es el que me trae las dudas de como setearlo correctamente.
(el otro no figura en el esquemático, pero si en el impreso, está inmediatamente antes de la entrada de la señal, asi que supongo que es para regular eso mismo)
Ahhhhhhhhh si , tienen razón , no lo vi . . . como le faltaba la flechita . . . :oops:
1) - El preset de 500 ohms que está con esos 4 díodos es para fijar el Bias (la corriente de reposo de los transistores de salida , en unos 40 mA).
Eso se mide con el tester seteado para medir Adc en serie entre el colector del primer MJ15015 y el B+ . . . pero es algo peligroso.
Más facil es medir la caida de tensión (voltaje) en las dos resistencias juntas de 0,47ohms . Calculás por ley de Ohm cual será la tensión que caiga en una resistencia de 0,94 ohm atravesada por una corriente de 0,040 Ampere.
2) - Si hay un preset antes de la entrada . . . eso es el potenciómetro de volumen , o puede ser un preset para limitar la señal de entrada , si es que la salida del pre es muy alta.
3) - Si hubiera un preset en la polarización del par diferencial de entrada , eso sería para regular el Offset , o sea que la salida de parlante (sin señal y con la entrada en corto) te de 0 Volt ( o la mitad de la tensión de alimentación si se tratara de alimentación simple)
Saludos !
Hola Amigos.
Estas son las fotos de mi audi'70 con componentes discretos y muy faciles de reperir, el proyecto es de Guillermo Necco al cual le doy las gracias por el envio y la asistencia tecnica durante el montaje y test.
Usado en tres conciertos de una hora cada uno, con exelentes resultados.
Audi'70 in concert
    121.4 KB · Visitas: 165
    85 KB · Visitas: 196
    78 KB · Visitas: 159
    80.9 KB · Visitas: 158
    67.5 KB · Visitas: 151
    129.1 KB · Visitas: 154
    91.5 KB · Visitas: 127
    74.6 KB · Visitas: 138
    92 KB · Visitas: 152
    69 KB · Visitas: 136
disulpen por revivir este post pero tengo una duda con respecto al pre de dejo crimson donde va el relee no tendria que ser uno normal cerrado para cambiar de guitarra limpia a distorsionada o es como si fuera un mute y cuando lo accione las dos señales, la limpia y la distorsionada se suman gracias y espero que me aya explicado bien
Hola chinoelvago, no se suman, el relay está puesto como conmutador, cuando se "pega" al pisar el pedal, la entrada va al canal distorsionado y cuando se suelta (el relay queda en reposo) selecciona el canal limpio:
Saludos C
