Ahhhhhhhhh si , tienen razón , no lo vi . . . como le faltaba la flechita . . .
1) - El preset de 500 ohms que está con esos 4 díodos es para fijar el Bias (la corriente de reposo de los transistores de salida , en unos 40 mA).
Eso se mide con el tester seteado para medir Adc en serie entre el colector del primer MJ15015 y el B+ . . . pero es algo peligroso.
Más facil es medir la caida de tensión (voltaje) en las dos resistencias juntas de 0,47ohms . Calculás por ley de Ohm cual será la tensión que caiga en una resistencia de 0,94 ohm atravesada por una corriente de 0,040 Ampere.
2) - Si hay un preset antes de la entrada . . . eso es el potenciómetro de volumen , o puede ser un preset para limitar la señal de entrada , si es que la salida del pre es muy alta.
3) - Si hubiera un preset en la polarización del par diferencial de entrada , eso sería para regular el Offset , o sea que la salida de parlante (sin señal y con la entrada en corto) te de 0 Volt ( o la mitad de la tensión de alimentación si se tratara de alimentación simple)
Saludos !
