Hola a todos, soy nuevo en esto y quisiera que me ayudaran a reparar este amplificador de guitarra
De un dia a otro dejo de sonar, pero pude ocmprobar algunas resistencias y capacitores con el tester, ver pruebas de continuidad y nada parece dañado, es mas cuando uno lo energiza el led se enciende.
Estaba revisandolo mejor para saber que puede ser el problema y encontre que tiene el mosfet anexo a la placa para asi disipar la temperatura que se genere en el y viendo que tipo era es un TDA2030A. Algo se de operacionales pero recien estoy entrando en esos cursos, por lo que necesito saber alguna forma para comprobar si el amplificador esta quemado o no..... y eso, si alguien supiese algun metodo estaria agradecido o si tienen alguna idea de cual es la falla mas comun en estos amplificador de guitarra de gama baja que me la digan porfa.
A todo esto el fusible no esta quemado para que no vayan por esa de partida.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
