Amplificador de micrófono para grupo q hace ruido
Hola, este es mi primer post y bue, se algo de electrónica y electricidad y bue, como no las se todas necesito armar un amplificador para micrófono, ya q lo enchufo a mi equipo de audio pero si hablo a 6 cm de distancia del mic no se escucha, así q tengo q acércame para q salga la voz, encima no sale bien, alguien tiene el diseño para amp el micrófono?
gracias
Circuitos para amplificar un micrófono, los hay y muchos, pero seria conveniente que especifiques para que tipo de micrófono deseas implementarlo y cuales son las características de la entrada de linea de tu equipo de sonido.
El micrófono es tipo profesional mono de 6.5mm, lo usamos en equipo un jvc de 3600w, para q salga el sonido hay q hablar muy cerca del mic, así q mi idea era q hacer el circuito q amplifique para evitar hablar de cerca, además de q el audio q sale es una basura... salu2
Andres Cuenca
Moderador general
No creo que el problema sea por falta de preamplificador, pues de hecho el equipo amplificador tiene entrada para micrófono, el problema a mi criterio es debido a la impedancia de la entrada del micrófono, debes verificar si la entrada es de alta o baja impedancia y utilizar un micrófono de esas características o un circuito acoplador de impedancias que no es mas que un simple transformador y lo consigues en cualquier tienda de electrónica.
