Amplificador de TV VHF con ganancia ajustable por frecuencia
Hola, les comento mi dificultad con un pequeño proyecto que comence hace poco en mi ciudad.
Estoy diseñando un amplificador para señales de aire de TV VHF (esencialmente CH 8, CH 10 y CH12) donde pueda controlar la ganancia de cada canal individualmente.
Para probar este proyecto comence con la calibracion de la ganancia de un solo canal por separado y he ahi donde encontre mi gran dificultad. El diseño lo pense primero heterodinando la señal con un oscilador local (pense en algun sintetizador PLL) para asi trabajar la ganancia con un amplificador de FI y luego volver a heterodinar la señal para llevarla nuevamente a su canal correspondiente.
Para esto necesitaria primero un oscilador super estable. Diseñe un Colpitts que funciona pero varia mucho la frecuencia con la temperatura y es medio ruidoso, asi que pense en diseñar uno con un sintetizador PLL pero no conozco ningun integrado que me sirva para esta funcion, que me pueden recomendar?.
Aparte de esto tambien necesitaria un mezclador que trabaje en esas frecuencias (entre 180 MHZ y 220 MHZ). Que integrados me puede recomendar?.
Desde ya gracias!
Andres ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro mdptweety, !saludos cordiales ! Bueno usteds estas conplicando demasiado su proyecto sin necessidad. ? Quieres ganhos distintos en canales distintos ? arme un power splitter (divisor passivo tipo wilkinson) de quantas salidas igual a quantos canales quieres tratar, use un filtro passa canal , amplifique con un amplificador de bajo ruido y de bueno rango dinamico , yo recomiendo la linea "MAR" o "ERA" del fabricante "Mini-Circuits" , son amplificadores monoliticos de banda ancha , bajo ruido y bueno rango dinamico , despues de filtrado y amplificado , filtre novamiente com mas un filtro passa canal ,adicione un atenuador resistivo tipo pi grego o tipo "T", repita ese set-up(arranjo proposto) a quantos canales quieres tratar y some todos con un conbainer (sumador) que nada mas es lo mismo divisor wilkinson solo que conectado ao contrario .
Espero tener sido claro en mis explanaciones , caso no contesteme e yo te retorno con mucho gusto .
Haora quanto a CIs PLL yo recomiendo la linea "LMX23xx" del National o la linea "MB15xx" del Fujitsu pero son PLLs con programaciõn de datos serial , portanto hay que tener ayuda de un "PIC" o microprocessador para programarlo, quanto a el Mixer yo recomiendo la linea "SBL" del fabricante "Mini-Circuits"
!Fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Daniel Lopes.
Primero gracias por contestarme tan rapido.
El problema radica en los filtros "pasa-canal". Ya que necesitaria filtros de muy alta selectividad en un ancho de banda estrecho pero de muy alta frecuencia. En numeros seria por ejemplo tengo 3 canales: en 181.25 MHZ, 193.25 MHZ y 205.25MHZ. La potencia recibida de estos es de 20dBmV, 10dBmV, 30dBmV respectivamente. Es decir que para el canal de 10dB necesitaria tener una atenuacion muy alta en los canales adyacentes para realmente poder dejar pasar un solo canal. Recordando que con una señal de entrada de -15 dBmV el amplificador ya la aumentaria y seria notoria a la salida provocando interferencias.
Hay algun sintetizador PLL o de otra tecnologia que no requiera un micro controlador para poder utilizarlo? Mi idea en el proyecto es trabajarlo de manera analogica. Gracias!
