hola, estoy haciendo el proyecto fin de carrera y estoy atascado con el acondicionamiento. dispongo de tension de alimentacion para el AI de 0-5V y la tension diferencial oscila entre 0-60mV, la salida va a un CAD por lo que necesito que este entre 0-2,4V, hasta aqui todo bien si utilizo una tensiones comprendidas entre la tension de alimentacion del AI(v1=1,80 v2=1,75), pero el problema empieza en que las tensiones en modo comun son(v1=15v 14,94)(aprox), cuando las introduzco saturan los AO. el diseño esta dirigido a conocer la intensidad de carga de una bateria.
espero que puedan ayudarme,gracias
