amplificador mas detector de envolvente
tengo hecho un amplificador de pequeña señal y tengo que hacer un detector de envolvente, el caso es que el amplificador sin el detector funciona bien y el detector en una fuente senoidal tambien, pero al juntarlos se me baja la tension Vo, he probado a poner un condensador a la salida de Vo como si fuese a contectar otra etapa pero tampoco, que es lo q pasa???
gracias¡¡¡¡
http://www.subirimagenes.com/otros-detector-5517168.html
Lo que está sucediendo es lo siguiente:
- que la resistencia de saldia de tu amplificador no es lo bastante pequeña para mantener una Vo igual independientemente de la carga conectada
- y que tu detector de envolvente no tiene la resistencia de entrada lo bastante grande como para mantener la salida del amplificador a su valor correspondiente
Solución:
Rediseña una de las dos etapas para que no sucedan estas dos cosas a la vez de tal forma que pueda funcionar correctamente,
Suerte
weno , he modificado la resitencia de 22 k a 1 k y ya si me sale bastante mejor, pero ya q modo d curiosidad, como rediseñaria el detector de envolvente? si R y C tienen q ser asi para poder trabajar a esa frecuencia
Buena pregunta, supongo que no se puede... o, en el caso de que se pudiese, habría que hacer un circuito completamente distinto, sinceramente no tengo mucha idea.
