AMPlificador Monoblock clase D
bueno me compre este amplificador clase D
marca poweraocustik se veia bastante bien y tengo un wofer de 1000 rms y patea bastante fuerte e hace temblar todo el auto y el qofer lo tengo conectado en 8 ohms ....
mi pregunta es la siguiente que tanta potencia pudiera entregar este amplificador ya que dice que es 1ohm estable a 1300 rms .. 2 ohm a 950 rms y 4 ohm a 700 rms ... y yo lo tengo conectado el wofer en 8 ohm , cuanta potencia estara tirando en esos 8 ohms ya que me impresiona lo fuerte que tira apesar de estar en 8 ohms .... y me eh decidido a abrirlo porque es chiQUito igual y no se calienta absolutamente nada practicamente ..... me di cuenta que en la salida del amplificador hacia el parlante van 2 fierros gruesos nunca en mi vida habia visto algo asi dentro de un amplificador me sorprende ....
ojala me puedan ayudar a salir de mis dudas
Puede entregar tanta potencia como se lo alimente con una eficiencia teorica del 90% al ser Class D eso sin tener en cuenta la perdida en cables, etc. Aparte, vos te crees que siquiera 1000w ? De cuanto es la bateria de tu auto?
Edit: Ah y esos fierros gruesos , si es que te referis a los que pienso, son bobinas. O te referis a esos 2 puentes?
Si en 4 ohms te tira 700-W entonces debe dar sobre los 350 a 400-W sobre 8 ohms.
En cuanto a los "fierros" que van al parlante...es lógico...imaginate que 1300W sobre 1 ohm son 37-A de corriente...
Claro...todo esto suponiendo que sea cierto el valor de potencia inicial dado por el fabricante...
claro , eso segun el fabricante . osea quere decir que si esta tirando 350 rms y patea bastante fuertE para estar en 8 ohm no devo preocuparme entonces de j***r el wofer al conectarlo en 2 ohm para producir esos 950 rms que dice el fabricante y el wofer soporta 1000 rms , no deveria preocuparme de poder quemar el sub ???
respecto a la bateria es de 65 AMPER para 30 minutos de uso .. y 300 amper en 1 minuto... saludos
Esos alambres son solo dos puentes , los he vistos en varios circuitos de ese tipo de amplificadores, podrian haberse hecho con un calibre menor, no se el motivo por el cual se lo hicieron con ese diametro!!
Nos pondrias unas fotos de ese woofer por favor?
Saludos!!!
gracias jjeje .la caja realmente no se de cuantos litros es no recuerdo bien , pero es la especificada por el fabricante pero es como de 60 x 40 x 30 cuandp ña vea denuevo la posteo
en las especificaciones pide un cajon cerrado de entre 14.2 a 28 litros ....y un slotport pide entre 22,6 y 45 , 3
y el cajon creo que es de 35 litros lo probe en 2 ohm y tiene un bajo endemoniado vibra hasta el suelo jajaja , saludos
;) Eso es lindo, ahora, con que mas complementas al woofers ese,?
hola medi bien la caja , y es de 40 litros ventilada .. el woofer los complemento con 2 ovalados 6x9 KFC-m6932A de kenwood que son de 250 watts .. 60 rms ... y los delanteros de la misma marca que son KFC-1662S de 180 watts , y 35 rms , y una radio Kenwood KDC-PM408U Circuito Amplificador integrado MOSFET con potencia De Salida de: 50 watts x 4 Panel frontal desmontable MP3/USB/AUX/3 SALIDAS RCA
y tambien tengo un amplificador que no lo eh conectado a nada aun , porque quiero cambiar el alternador del auto primero a 90 AMPER ... es un b52 element dedos canales clase A/B 3000 watts .. 600x2 rms a 2 ohm , y 420 x 2 a 4 ohm
Te faltan las luces y una barra de tragos, y listo!!!!!!:LOL:
