Amplificador operacional con 6 leds en bateria
Buenas tengo una duda, tengo un circuito con un amplificador operacional en modo de realimentacion negativa...conectado por la entrada no-inversora dos fuentes de tension y por la inversora una...eso es parte anterior del ejercicio que te pide cualcular una formula pero lo que me interesa es...
ME PIDE CONECTAR UNA BETARIA DE 6 LEDS CON LOS CAMBIOS QUE HAGAN FALTA, YO LO QUE HICE FUE CONECTAR LOS 6 LEDS EN PARALELO EN LA SALIDA Y ANTES DEL PARALELO COMO LA CORRIENTE DE SALIDA DEL AO ERA DE 25 mA Y NO ERA SUFICIENTE, CONECTÉ UNA FUENTE DE TENSIÓN CON UN RESISTENCIA EN PARALELO TAMBIEN, DE TAL MANERA QUE SE ME ENCENDIAN LOS LEDS
TIENEN OTRA IDEA MEJOR QUE LA MIA O SABEN SI LA MIA SERVIRIA??
GRACIS Y SALU2.
Que quieres hacer???una bateria de 6 leds? que unidad es esa?
Cuales cambios? Tienen clutch?
Conectar un opamp a un led? querras asesinarlo!
Las ideas buenas vienen de buenos planteamientos.
