Amplificador para Automovil
G
Guest
Aquí un amplificador para montarlo en el automóvil con salida a Fets entregando una potencia de 100W sobre una carga de 8 Ohms y 150W en 4 Ohms con una sensibilidad de 1V (según el diagrama de donde lo saqué).
  • dog_amp_car_smps_978.pdf
    30.6 KB · Visitas: 5,048
  • dog_amp_car100w_173.pdf
    19.8 KB · Visitas: 5,645
  • dog_amp_protdc_121.pdf
    20.5 KB · Visitas: 3,667
  • dog_amp_fuente_15v_944.pdf
    13.8 KB · Visitas: 5,112
  • dog_amp_ganancia_184.pdf
    16.9 KB · Visitas: 3,088
Amigo Luciperro, puedo reemplazar los IRFP9140 e IRFP140 por 2SC5200 y 2SA1943 (auténticos)? O estoy diciendo cualquier cosa. Otra cosa, este es un diseño propio. Felicitaciones. Muy completo y no dejas nada al azar. Saludos.
Razorback dijo:
Amigo Luciperro, puedo reemplazar los IRFP9140 e IRFP140 por 2SC5200 y 2SA1943 (auténticos)? O estoy diciendo cualquier cosa. Otra cosa, este es un diseño propio. Felicitaciones. Muy completo y no dejas nada al azar. Saludos..
He leído que alguien había cambiado transistores darlington o BJT por Fet`s y viceversa, yo la verdad nunca lo he intentado ya que se me hace algo muy "fumado" puesto que hay parámetros como corriente de reposo y polarización de X tension.
Según los diseños y nunca se comportan igual; yo diría que no es posible hacerlo así de simple y que habría que variar parte del diseño para poder lograrlo, éste diseño de amplificador apenas lo probé y lo ensamblé por la razon que el amplificador requería de cierto espacio y como vi que era de 100W y se acoplaba a mi necesidad, decidí utilizarlo.
Lo que agregué solamente fueron 2 transistores mas por BUS de tensión y no metí los transistores del diagrama puesto que reciclé unos que tenía arrumbados en el material.
Los datos de las bobinas no los tengo muy especificamente todos, el dato del toroide principal para elevar la tension lo encuentran aquí : Mod Nintendo DS Led , independientemente de que el circuito principal esté modificado, la tensión es ajustable; los bobinados para el EMI y los que van en serie con los capacitores los tomé de una fuente de computadora, les quité los devanados delgados de alambre y solo dejé los gruesos, ésto en modo de experimento por la razon de no tener cálculos para determinar valores, y mucho menos aparatos para medirlos.
Gracias amigo Luciperro por tu respuesta pero aún tengo una duda y quisiera que me la aclararas, si no es molestia, es con relación a las bobinas.
Priimero en tu diagrama para T1 dices que el bobinado debe de ser de 4+4 y 22+22, y en el enlace que colocas la bobinas que indicas despues de una correccion es de 5+5 de 3 hilos y 24+24 de 2 hilos, cual cres que es la mas indicada ?
La segunda, es referente a las bobinas que van en paralelo con los capacitadores L2 y L3 las cuales me imagino que las utilizas como filtros, bueno podrías dar un aproximado del numero de vueltas y el diámetro del alambre?
Y por último, referente a L1, la bobina mediana, en si, lo mismo que para L2 y L3.
Gracias de antemano, me parece muy interesante éste proyecto y por eso quiero realizarlo, pero quiero comenzar por los bobinados que en si a mi punto de vista es lo que necesita mas paciencia, gracias. :D
jotecor dijo:
Me
El bobinado del transformador puede ser de 4+4 o 5+5 y el secundario de 22+22 o 25+25, recuerda que con el trimpot se ajusta la tensión de salida deseada, para las bobinas L1, L2 y L3 utilicé ferritas de las que traen las fuentes de PC; retiras el bobinado delgado y te quedan los alambres gruesos, estos son de diversos diametros, utiliza los alambres que ya vienen y de allí saca los datos para que no se te complique tanto el bobinado.
Luciperro, gracias por la acotación, ya había conseguido la ferrita para T1 y andaba buscando las pequeñas y buscando los componentes para empezar a trabajar poco a poco.
¿ Cómo es lo de la resistencia y el capacitor, donde van en si?, y si se utilizara el SMPS que pusiste en el link o éste mismo con las modificaciones, de todos modos seguiré comprando los componentes y buscando para hacer la placa.
Las fotos de la fuente version 1.3 con el aplificador de 100W
    27.8 KB · Visitas: 4,603
    39.6 KB · Visitas: 4,856
    36.3 KB · Visitas: 4,665
    37.8 KB · Visitas: 4,610
    40.6 KB · Visitas: 5,128
Felicitaciones por el proyecto! Sinceramente me encanta! En cuando disponga de algo de cash me largo a armarlo, mientras voy a ir comprando los fet y armando el pcb...
Otra cosa.. semejante bicho y le pusiste esos coolers tan tiernos? Jaja todo bien! Lo digo porque yo soy el loco de las temperaturas, jajaja.
A un tda2003 le puse un disipador de 500gr jajaj re loco..
Bue.. en fin muy lindo proyecto... en cuanto disponga de tiempo y plata lo armo =P
Para mi, éste amplificador está genial Luciperro, pero estaría mas genial si lograra sacar unos 200W sobre 4 Ohm, ya que poseo unos Woffers Pioneer que aguantan 300 RMS, no habría una manera de aumentar la potencia de salida, no se, aumentando transistores de salida y bobinados de la RpS. ?
Que tal Luciperrro, me he decidio hacer el amplificador que posteaste pero lo que mas dificil se me hace son las bobinas, veo que hay que enrrollar mucho alambre, asesorame, tengo muchas bobinas e inductores que no ocupo y los pongo aquí para que opines cual me puede ser util.
Si sabes de algún lugar donde puedan conseguirse estas ferritas, postealo.
Tacatomon.
    44.5 KB · Visitas: 3,593
    21.3 KB · Visitas: 3,309
    24.8 KB · Visitas: 3,281
Que tal , he visto éste amplificador y está muy bien, pero tengo unas dudas. Antes de nada deciros que soy novato en ésto, por si pregunto alguna tonteria. He leído que usa un transformador para subir el voltage, pero un transformador solo funciona en corriente alterna y en un coche hay corriente continua, no es asi?
Si, es asi, el transformador trabaja con alterna pero para alimentarlo hay transistores que hacen trabajar en corte, no corte, corte, con una frecuencia alta produciéndose así corriente alterna a una frecuencia determinada por : los transistores fet y el controlador o integrado para manipularlos
O sea, si querés hace un experimento rápido,
conseguí un transformador pelado sin nada (capacitores y diodos) que sea de 110 a 9 o 220 a 9 (depende tu pais) en el secundario de 9 pone una pila PERO toca y destoca uno de los dos cables rápidamente, esto produce corriente alterna que el transformador eleva a 220V del primario.
Ésto se debe a que la corriente continua no induce, en cambio la alterna SI LO HACE, pudiéndose así lograr el traspaso electromagnético de corriente entre los 2 devanados el primario y el secundario
Hola Luciperro, que tal? Quisiera saber si hay algún tipo de reemplazo para estos transistores Mosfet (irfp140 y irfp9140), porque no los logro conseguir, gracias !
lalectronico dijo:
Pues nunca he buscado un reemplazo, pero si puedes conseguir el IRFP240 y el IRFP9240, también te sirven.
Hola luciperro, una consulta con respecto al diagrama que colocaste para el sistema de protección para los altavoces (DOG-AMP-PROTDC.pdf), cuando colocas el optoacoplador, alimentas el colector con 12 Volt, el emisor lo diriges al transistor 2n2222, pero la base del transistor interno del opto no la colocas a ningun lado.
Por que no la necesitas? O asumo que debo colocarla a los 12 Volt de entrada. no entiendo mucho esa parte, gracias.
Diodo Zener dijo:
Gracias por el circuito, pero una duda , los 100W son RMS o pico.
Ah, y por lo que vi, C13 (circuito amplificador) está al revés.
salu*salu.
Bueno éste diseño de amplificador la primera vez que lo vi fue en una revista de "Resistor" en el 98-99 y allí marcaba que eran 100W sobre 8 Ohms, 150 W sobre 4 Ohms y otros parámetros que no recuerdo ahora, el diseño que colgué fue el de "Melody" que es el mismo, solo que yo aumenté 2 transistores más y metí los IRFP9140 y 140, ya lo ensamblé una vez y la verdad, si tiene potencia, ésto me hace pensar que si son los 100 W reales. El capacitor, si, ya vi que es un horror mio jejejee, luego edito el plano, aunque quien lo ensamble y sepa lo que está haciendo, va a saber que hay que invertirlo.
jotecor dijo:
Hola Luciperro, una consulta con respecto al diagrama que colocaste para el sistema de protección para los altavoces (DOG-AMP-PROTDC.pdf), cuando colocas el optoacoplador, alimentas el colector con 12 Volt, el emisor lo diriges al transistor 2n2222, pero la base del transistor interno del opto no la colocas a ningun lado.
Esa parte del sistema la hice con el optoacoplador para no unir la GND de la fuente con el negativo de la batería, en al parte del optoacoplador no utilicé la terminal de la base porque es controlada por el led interno, aunque debí colocarle una resistencia de unos 10K a 100K con referencia al negativo para que no llegara a dispararse, pero eso no sucede a causa de la resistencia de 10K que se encuentra en la base del 2222 y aparte que al alimentar esa parte del circuito los 12V llegan a través del relay de la tarjeta de la fuente y nunca están presentes al apagar el amplificador, aunque si se desea se puede colocar esa resistencia en el opto sin afectar el funcionamiento.
Gracias amigo Luciperro.
Ahora tengo otra dudita con respecto al banco de condensadores que tienes en la foto (DSC00919.JPG), que hay 6 que me imagino que son de 4700 uF y en el diagrama (DOG-AMP-CAR-SMPS.pdf), solo veo 2.
Disculpa la pregunta, solo que éstos días he tenido un tiempito libre y me he dedicado a bien utilizar mi tiempo de ocio.
Gracias.
jotecor dijo:
Gracias.
Son cada uno de 1500 uF/63V, esa foto de la fuente es de una de las tantas versiones prototipo, la última versión solo trae 2 de 4700 uF/63V.
