Amplificador Peavey 1200 hechizo
yo pienso que el conocimiento es universal pero bueno 'o_O
estas son algunas fotos de un poder que arme hace pocas semanas es un CYGNUS modelo PA 5.0X si mal recuerdo
oZon
    68.5 KB · Visitas: 592
    82.7 KB · Visitas: 560
    84.9 KB · Visitas: 833
    75.6 KB · Visitas: 682
Hola ing. Oscar, disculpe tanta molestia, pero queria saber como implementar el inductor de salida de 2uH para la qsc 1700 y si la peavey pv1200 si tambien debe llevar el mismo filtro rl de salida, gracias hermano por tu colaboracion,,, chao
buenas noches oscar te quiero hacer una COnsulta es para preguntarte qUE si se puede remplazar el trimer qUE utilizas en tu driver qsc-1700 por resistencias ya qUE no he podido conseguirlos... de antemano muchas gracias por tu atencion y pronta respuesta
claro viciox que lo puedes hacer aun que no recuerdo los valores exactos lo puedes buscar en las paginas de mas atras de este foro, alli esta todo bIEn datAdo
un consejo as las preguntas abiertas no cerradas a una sola persoNA recuerda es un foro abierto para que toDOS opinen.
espero que la informacion ta alla servido.
Si te refieres a este esquema:
No puedes reemplazar el preset por resistencias, ya que se emplea en un ajuste "Delicado" y del que puede depender la vida del amplificador.
Si lo puedes reemplazar por otro de valor parecido 2,2KΩ, 2,4KΩ, 1,8KΩ, 1,5KΩ.
Y ademas
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Y ademas
AMIGO FOGONAZO, gracias por la aclaracion de la ortografia y gramatica
Repecto al reemplazo del preset de la qsc 1700 yo estube viendo el foro y en una parte dice que si sepuede reemplazar por resistencias buscare el el numero del foro para enseñarlo.
hasta el momento no se si, el preset su uso es obligatorio para ambos diseños (alguien sabra mas del tema yo) que es para el ajuste, si alguien sabe mas del tema seria bueno que nos lo explicara
gracias amigo fogonazo haces un buen trabajo en el foro
¿Que se puede remplazar? se puede, unicamenta ay que ocupar el preset calibrar, quitarlo medir en sus extremos con referencia al central que ohmeje quedo y ¡Wuala! ya lo sustituiste solo que consigue resistencias de metal-film ---ALTO--- no le hagas caso a lo que escribi son burradas como lo que dicen de cambiar el preset por unas tesistencias, en amplificadores de alta potencia los presets son imprecindibles, imagina cuando sufra una falla al colocar nuevos transistores de salida se tiene que volver a retocar el bias para estos, no se puede dejar pasar por alto esto, y si es obligatorio para cualquier diseño de alta potencia imaginate unos cuantos milivolts de mas y adios transistores.
Espero haberte ayudado.
no le hagas caso a lo que dicen de cambiar el preset por unas tesistencias, en amplificadores de alta potencia los presets son imprecindibles, imagina cuando sufra una falla al colocar nuevos transistores de salida se tiene que volver a retocar el bias para estos, no se puede dejar pasar por alto esto, y si es obligatorio para cualquier diseño de alta potencia imaginate unos cuantos milivolts de mas y adios transistores.
Saludos.[/QUOTE]
gracias palomo por, aclarar este tema del preset (y)
una pregunta a los que armaron el qsc1700.
el capacitor de 27p ogligatoriamente tiene que ser de un minimo de 100V? lo digo por que no encontre un capacitor de esas caracteristicas solo hay de 50V en mi ciudad; creo que otros si lo encontraron.
oZon
se me olvidó:oops:, una cosa mas...
los trans finales del driver pienso poner los 2sc5200 y complementario pues tampoco encontre los 2sc3856 y compl. nose si estará bien:unsure:
claro que si te sirven los 2sc5200 y su complemento yo los tengo en mi driver y calientan menos que los mj. En cuanto al capacitor de 27 tampoco lo encontre de 100v me toco poenrle de 50 v.
saludes
He escuchado sonar en la calle los amplificadores peavey CS800 y Qsc usa850 y me he dado cuenta que suenan iguales no se si este equivocado y el pv1200 creo que es la misma potencia que la cs800 alguien del ha comparado los sonidos
Hace tiempo dige que si hay diferencia en el sonido de un QSC y un Peavey, el Peavey cuando se le ocupa en frecuencias bajas el sonido es mas facil de controlar ó sea no batallas tanto con el ecualizador o comprezor o lo que quieras ponere, en cambio el QSC el sonido es mas bruto mas dificil de darle un toque fino pero eso lo compenza con la potencia que te entrega, si logras calibrar esa potencia de acuerdo a tus bocinas si que se nota la diferencia entre un QSC y un Peavey, pero si nadamas conectas, le das al volumen para que retumbe la tierra y hacer bailongo con escandalo, cualquiera de los dos sonara igual.
Muchas gracias por la informacion hice el circuito de la master sin los inyectores +-96v con 20 transistores de salida A1947 y C5200 pero en bajas frecuencias pero no me gusto el sonido... Quisiera cambiarle de tarjeta y estaba pensando hacer la pv2000 la que esta modificada en los temas anteriores o pv usa1300 creo que tiene mas potencia que la qsc 1700 y no se cual hacer..... Alguien ha hecho alguna tarjeta con buenos resultados....
Master con +-96 y 10 transistores 2SC5200 y no te gusto? deverias empezar por revizar tus bocinas que ocupas para graves, ten en cuenta que si estas no estas en un resinto de acuerdo a sus especificaciones, cualquier poder que le conectes sonara nefasto por mas que conectes marcas finas ya sea Yamaha Crown CervinVega, etc, si ocupas bafles originalea ahí si que mejor no opino, yo la arme con inyectores y transistores MJ21194 y complementario y hace sudar a unas Selenium de 18´ y 1000w en unos bafles tipo cervin vega b-52 y he trabajado con amplificadores de marca asi que yo me quedo con mi master.
Saliudos
tengo una caja con dos parlantes de 18 pulg de 600w cada una y las hace mover wau que parece que me las quema...
Algo escuche del damping por ejemplo la qsc tiene 200 y estube consultando que la master 3.6k tiene 500 en damping y para el bajo es mejor la qsc porque tiene mas control en bajas frecuencias.... Es que soy fanatico al sonido que retumbe... y tenga presencia en bajos profundo... no se si me dea a entender...
Y palomo con que voltajes las haces funcionar la tarjeta master con inyectores...
