Amplificador Pioneer GM-X542
Hola todos, lo que tengo es una de las llamadas planta de audio, para el carro. Es de 100 o 50 Watts por canal y trabaja con mosfet. El problema es que no funciona, cuando conecto la alimentación enciende un pequeño diodo rojo pero en el parlante no se escucha nada,(el zumbido que se debe escuchar cuando hay ruido en la entrada, desmonte y medí todos los transistores pero estos están bien, alguna idea de lo que debo hacer? Si alguien consigue el esquematico de este amplificador, se los agradecería de verdad.
hola casilla ahi te dejo el diagrama...........
al parecer una parte de la fuente esta buena, ya que a detectado un corto y se a puesto en proteccion, no creo que sean los mosfet de la fuente ya que cuando estos se queman se llevan el el fusible. seria bueno que desvincularas la fuente del resto y chequer los voltajes en los fitros grades si esta pasa de rojo a verde. si todo esta bien tu problema es algun corto en la etapa de pre-amplificacion o de potencia!
  • Pioneer-GMX542_642 caramp.pdf
    1.1 MB · Visitas: 109
Ahi esta, el fusible se pulverizo, y alguien le habia puesto un jomper. La conecte asi pues no tenia fusible :p
El diodo siempre esta rojo. Cuando conecto la alimentacion, el parlante hace un pequeño ruido pero se detiene rapidamente
Creo que debo explicar de nuevo. El amplificador lo tenia otro tecnico reparandolo, pero mi tio me dijo que se la quitara y la tomara para mi. Cuando intento usarla, no funciono por eso la desarme y la revise. Observe que habian puesto un jomper en ves del fusible, habían rastros de que el fusible se quemo de mala manera. Desmonte todos los Mosfet para revisarlos pero están en buenas condiciones. Tambien observe que debajo habia una pista que parecia haberse quemado, pero me fije que encima tiene un rectificador, ahora estoy confuso, no se que hacer. Ayuda! Dejo algunas imagenes, mañana dejo mas con ams calidad. Gracias de antemano.
HOla a todos de nuevo, escusenme por la tardansa pero ya tengo las imagenes. Sustituí dos transistores de la fuente, dos de los IRFZ44N y cuando conecto el equipo se escucha un Boom, ajuste el nivel de ganancia y ahora se mantiene un sumbido en el altavoses. Cabe destacar que los drenadores de Q906 y Q905 tienen continuidad. No se si sera por las bobinas del transfo pero me asegure de no ver ningun corto. Espero sus respuestas. Gracias
    143.2 KB · Visitas: 45
    136.5 KB · Visitas: 52
    130.3 KB · Visitas: 43
    143.4 KB · Visitas: 42
    132.3 KB · Visitas: 37
    129.1 KB · Visitas: 32
    142.7 KB · Visitas: 25
    135.6 KB · Visitas: 24
    135.3 KB · Visitas: 24
    137.1 KB · Visitas: 24
    143.2 KB · Visitas: 24
    142.6 KB · Visitas: 24
    132.3 KB · Visitas: 26
hola chequea los voltajes de la fuente respecto a masa puntos (tp09, tp10 -+15v) y (tp11, tp12 -+29v).
El zumbido es en ambos canales? o en uno solo si es en uno solo empieza probando los mosfet de salida Q527, Q528, Q529, Q530..
si el zumbido es en ambos canales me huele a fuente.....
revisa la soldadura en uno de los mosfet irfz44n parece que esta haciendo contacto una con otra!
el amplificador usa dos tensiones una de +-15v que alimenta los operacionales (chip de ocho patas) y los +-29 para la etapa de pre-amp y etapa de potencia! cuanto te dio la lectura de los +-29v?
Hola a tods de nuevo y disculpen las tardanzas. Efectivamente, en D910 Y D907, los voltages de +29 y -29 no se dan, yo creo que es el T901 el de el preoblema, como me doy cuenta si es el???
hola a todos
Hice lo que dices, en ves de +15, da 9. Y en ves de -15, da 0.8. Que me sugieres??
por lo anterior dicho yo me imagino que esta malo el transformador toroidal ya que si la fuente que lo controla estuviese fallando, los voltajes derivados de dicho transformador deberían por lo menos ser proporcionales... ej +9 -9 hooo 0.8 -0-8 no se si me explico!
