Amplificador TPA3116D2
Muy buenas noches amigos, me surgió un inconveniente con éste amplificador ya que al encenderlo me genera un plop a los parlantes conectados y también tengo ruido en mínimo. Tengo conectado a mi proyecto dos parlantes medios, dos twitter, dos bajos y subwoofer.... Los últimos dos (parlantes de bajos y subwoofer), están conectados a la salida del amplificador ya que ésta tiene 120w de salida. Alguien me. comentó que los conectara así para proteger el subwoofer ya que es de 30W y por su tamaño se acomoda a mi proyecto.
Que solución me podrían brindar para solucionar estos inconvenientes?... Les. agradezco mucho.
Adjunto fotos
    382.4 KB · Visitas: 10
    167.7 KB · Visitas: 11
    258.9 KB · Visitas: 10
    413 KB · Visitas: 10
    406 KB · Visitas: 9
    208.2 KB · Visitas: 8
    106.2 KB · Visitas: 7
    379.9 KB · Visitas: 6
Primero que todo este tipo de modulos no trae protección de corrientes inversas, es por ello que debes construirte un modulo RZ a esto se le llama Red Zobel e implementarlo con protector de Parlantes para evitar el Plomm 😤🤣, el ruido proviene de el mal cableado y no usar cable blindado desde el modulo MP3 al Amp.
Cuando se implementa un tubo PVC como caja acústica :sneaky: se aconseja que sea antiestático caso contrario usar revestimiento interno y externo, al igual usar chasis flotante como una lamina o chapa para evitar lo que te esta pasando ;)
Nota: Si el Ruido persiste hay que construirle o implementar un Modulo SNI-1/3.5 Noise Filter con Ground Loop.
Hola Jota Jota, gracias por tu aporte, el RZ, se coloca entre la salida del modulo amplificador y los parlantes verdad? en caso que sea así, eso ocasiona que disminuya la potencia suministrada a los parlantes?
Gracias.
