Amplificador ultralineal con BFQ68
Esto es lo que he construido hasta ahora , el modulador lo he comprado pll hace 20 años .la etapa pa la construí hace dos años , hoy he jugado con ellas .
Prueba a conectar la salida del ampificador de RF que has conectado a una antena adecuada y bien ubicada... por ejemplo,una antena yagui de UHF. Pienso que con la poca potencia de salida, un paso amplificador adicional con un BFR96TS debería de funcionar bien e incrementaría el nivel de salida.
Otra pregunta ¿La TV como esta recibiendo? De tu antena colectiva. Dada la pequeña potencia sería conveniente probar con una antena interna.
Fué en una prueba , necesita 24 V , en el video uso 12 V solo para notar si aumenta algún rango . Intenté alimentar a 24 V desde una fuente teles , pero no se porqué las resistencias en los colectores de los dos transnsitorios rf estaban calientes al tacto , hay que reemplazarlas por medio Watt creo , mas tarde veré la salida dBm y mantendré el hilo vivo por si hay mas respuestas , cuando todo esté bien pondré un esquema.
Saludos gente buena de este foro. Tiempo sin entrar por aquí por cuestiones de salud aunque mi rama es el audio, pero quiero hacerles una pregunta..??? Sirve este transistor y circuito para fm? Osea frecuencias de 90 a 107.5 mhz?
Debemos recordar que esa potencia es para una salida "Lineal" , es possible sacar un poco mas aun de potencia , pero nomas es lineal y si ya saturada portanto NO sirve para senales de TV analogica y tanpoco para sinales de modulación Digital (DTD) .
!Saludos!
Saludos Daniel López ... Y a todo el grupo en general... Quisiera saber si este transistor sirve para hacer un amplificador Rf Fm de 90.5mhz a 107.9 mhz a 50ohms Les agradecería mucho su información y ayuda..👍👍👍🙏🙏🙏
Y pues cuántos vatios se le podría sacar con 13 Voltios 5 amperios a esas frecuencias.. mil gracias ante manos querido foro.
Hola caro Don TECHNIMIX , funciona SI y de premera , basta armar lo circuito de testes proposto por lo fabricante, ese es muy banda ancha.
Con 13 Voltios de alimentación NO es possible sacar mucha potencia , quizaz algunas centienas de miliwattios .
!Suerte en lo intento !
!Saludos cordeales desde Brasil!
Hola, funciona perfectamente pero la máxima potencia que podrás obtener a 24 V es de unos 500 mW. Ese transistor sirve perfectamente como fase driver o hasta incluso, amplificación de señales débiles con muy baja figura de ruido.
Recuerdo un excitador de FM de 1 w de la marca LINK Comunicaciones que tenía como paso final, un transistor de uso en transmisores de TV configurado en clase A - ultralineal.
