Amplificadores 100-200w a 3 Ohms
Buenas días a todos, me pidieron que haga un amplificador para ésta bocina, era de un modular Panasonic SB-MAX750.
Sólo tengo 1 bocina. Busqué sus especificaciones y parece que es de 4 vías. Pero sólo tiene 3 pares de cables.
Entonces se distribuyen así:
Agudo 350w a 3 Ohms 30% de distorsión.
Medio 350w a 3 Ohms 30% de distorsión.
Grave 725w a 3 Ohms 30% de distorsión.
Todo con Rms al final.
He visto muchos por aquí, pero no he visto a 3 ohms con esa potencia.
Entonces, la pregunta es: ¿Que amplificadores me recomiendan ?
Pienso ponerles un crossover activo de 3 vías. Con 3 amp así:
100w a 3 Ohms agudo,
100w a 3 Ohms medio
200w a 3 Ohms grave, y eso es mucho.
Muchas gracias por su ayuda.
    80.1 KB · Visitas: 27
Te recomiendo que hagas el amplificador ampliable en potencia! ucd de ejtagle , tan solo cambia los transistores de salida (que son irfp250 ) , por irfp260 ya que estos se bancarian hasta una impedancia de 2 ohms , como mucho a esas cajas no le sacaria mas de 250 a 300 watts rms.
  • IR2110 UCD.pdf
    1.6 MB · Visitas: 215
Perfecto. Estoy de acuerdo, no creo que tengan la potencia que dice ahí. Estaba haciendo ese amp que mencionas, creo que lo voy a terminar de una vez. Gracias por el consejo.
agustin092
No de nada ! , la mayoria (si no todos) mienten es la potencia que dan! , casi todos los minicomponentes de hoy en dia son clase D , tan solo tenes que fijarte el consumo que tiene cada uno y te das una idea masomenos de la potencia que entrega ! , ej: si consume 200 watts no puede tirar nunca 5000 watts rms como dicen algunos!🙄😁
Jaja. Cierto. Cuando vi sus especificaciones no hice otra cosa mas que reírme fuerte, jaja.
Te diré la verdad, cuando empecé con esto lo primero que hice fue acordarme de ese amp UCD, pero, le tengo algo de miedo, por eso no lo he terminado. Así que pensé que habría alguno de esos con Mosfets, con mucha calidad, muy potentes y sin ajuste de bías. O de transistores, pero que soporten los 3 ohms.
Pues si queres algo mas facil , sin duda un clase ab , pero si lo que pretendes son masomenos unos 200 a 300 watts te puedo recomendar el ampli clase d de ejtagle pero la vercion con tl074 , sin duda es una masa ese amplificador eh armado muchisimos de ellos y nunca un problema , dentro de todo es bastante facil de hacer y modificar , claro todo depende del conocimiento de cada uno , en amplificadores ya la tengo bastante clara muchos años estudiando y trabajando de ello , ese amp con una carga de 3 ohms no le va a pasar nada tan solo metele una refrigeracion activa forzada y olvidate de los problema ! , opbio mientras tanto sean 3 ohms justo , si es mas bajo ya tendrias que modificarle algunas cosas!.
  • switchingamp_189.pdf
    359.8 KB · Visitas: 174
Pues si querés algo mas fácil , sin duda un clase ab , pero si lo que pretendes son masomenos unos 200 a 300 watts te puedo recomendar el ampli clase d de ejtagle pero la versión con tl074 , sin duda es una masa ese amplificador eh armado muchísimos de ellos y nunca un problema , dentro de todo es bastante fácil de hacer y modificar , claro todo depende del conocimiento de cada uno , en amplificadores ya la tengo bastante clara muchos años estudiando y trabajando de ello , ese amp con una carga de 3 ohms no le va a pasar nada tan solo metele una refrigeración activa forzada y olvídate de los problema ! , obvio mientras tanto sean 3 ohms justo , si es más bajo ya tendrias que modificarle algunas cosas!.
Saludos Agustin092. ¿El ampli del cual hablas es el mismo que aparece en el pdf? son 200 o 300 watts que daría este ampli. o es el que dices de ejtagle. Gracias por compartir y espero su respuesta
Ese amplificador es de ejtagle ! , Le podés sacar unos 300 watts , con un voltaje de 50 0 50 simétricos corriente continua , y cambiando los mosfets por irf 9640 y 630 , eso sí se pierde un poco la eficiencia a esa potencia ! Y calienta un poco más , pero es muy buen amplificador , claro todo esto usando en la salida una carga de 4 ohms y masomenos unos 5 amperios por cada módulo que hagas , osea si querés armarte una potencia stereo necesitaría unos 10 amperios aprox ! , Y el filtrado depende de que tipo de fuente este usando para alimentarlo! , Otra cosa que olvidaba es que hay por hay en el foro una versión con transistores bd139 y 140 que usa como drivers , hay que armar esa , es la que Ami nunca me trajo dolores de cabeza !
Gracias amigo, empezaré por averiguar los mosfet. porque donde vivo es difícil conseguir condensadores cerámicos. Le agradezco por su tiempo y esfuerzo desinteresado. Gracias nuevamente y buen día
Con el tema de los mosfets hay varias opciones ! Solo fíjate en el foro que hay ! Vas a encontrar mucha información solo te digo que varía mucho del voltaje a usar y del rdson del mosfets ! Por ej para 40 volts simetricos la mejor pareja son irf640 y ir 9540 edton tienen un rdson bajísimo y el amplificador casi que ni calienta aún en altas potencias ! Con el tema de los condensadores cerámicos , podes usar poliéster sin ningún problema , aunque los cerámicos son mejores para la alta frecuencia! ,cualquier otra cosa consultarme , si tengo tiempo libre responderé ! Saludos
Hola a todos , es primera vez que comento en el foro. Saludos . Tengo un pequeño problema con el sonido este amplificador y es que al dar volumen el bajo me hace traquear las altas . Alguien que haya tropezado con éste dilema ? Ya he trabajado en la bobina y el filtro de salida sin resultados , sigue haciendo ruido las altas al meter bajos y empeora si son profundos y prolongados . Felicitaciones a Ejtagle y los demás colaboradores.
