amplificadores operacionales (No inversor)
buenas tardes, mi pregunta es:
por que al hacer un amplificador no inversor, al aplicarle un voltaje de entrada mayor a 500mV, la señal de salida se corta en el osciloscopio?
ahí adjunto las imagenes de la simulacion
gracias
bendiciones
    142.2 KB · Visitas: 7
    126 KB · Visitas: 6
    29.6 KB · Visitas: 14
No indicaste cuál es tu tensión de alimentación. El operacional no puede entregar una tensión de salida más alta que un nivel determinado, que está fijado por la alimentación positiva y negativa. Más allá de ese nivel el operacional satura y no importa cuán grande sea la entrada, la salida permanecerá constante.
por si los datos no se observan muy bien, aquí los reescribo:
-R1= 1K
-RF= 10K
y quiero que mi ganancia sea de 11
para la salida opero Vo= Vi*-11, y en el voltimetro si me genera la salida que deberia ser, por ejemplo
con una entrada de 600mV obtengo una salida de 6,6V; con una entrada de 900mV obtengo una salida de 9,9V.
pero ps como ya mensione, el problema esta en la señal en el osciloscopio
(cualquier cosa, el simulador que use fue el PROTEUS 7)
vos hablas de la tension de polarizacion? la que se conecta a los pines 7 y 4? esa es de 18V
la salida tambien depende de la polarizacion? por q para el resto de aplicaciones del operacional no lo tuve muy en cuenta
