Amplificar de milivolts a volts
Hola, necesito interpretar la señal de una celda de carga para mandar el peso a un lcd. El problema es que la celda de carga me entrega milivolts aún conectando el Puente de Wheatstone con el amplificador de instrumentación.
El que éstamos usando es éste
Nos entrega como 1.28 mv por kilo, a comparación con el video que le entrega como 200 mv por kilo.
¿por que pasará esto? =S
Hay dos causas posibles:
Una, que la celda de carga tenga valores de resistencia muy diferentes a los del video.
Otra, que no estés amplificando igual que en el circuito del video. Es decir, que por algun motivo la ganancia del amplificador de instrumentación no te esté dando la misma que en el video. En este caso revisa bien tus resistencias si las estas poniendo igual que ahí, todas de 100kohm.
Ahora que si guieres aumentar la ganancia del amplificador, puedes poner una etapa amplificadora más a la salida y le das una ganancia mayor (suponiendo que sabes implementar amplificadores operacionales, claro está)
Si todas las resistencias son iguales la ganancia es 1. Si pones mucha ganancia en una etapa lleva cuidado con el offset.
