Analisis de circuito para alimentacion con fuente AC/DC y pilas
Compañeros repare una etiquetadora brother que tenia desoldado un pin del conector para la fuente de alimentacion AC/DC que es de 9v, ya esta funcionando sin problemas, en realidad fue una reparacion muy sencilla, pero como no daba con la falla levante el circuito de la alimentacion la cual es mixta... con fuente y 6 baterias AAA de 1.5v c/u.
La tarjeta es esta
Y el ciecuito que tome es este:
El cuadro con tres puntos es el conector hembra donde se conecta el plug de la fuente de 9v y al conectar el plug desconecta la linea de las bateria el cual esta normalmente cerrado.
Donde dice -BO va el polo negativo del conjunto de pilas en serie y es tla tierra del circuito, donde esta la +B va el polo positivo del conjunto de pilas, donde esta la +O es la salida al circuito principal de la eriquetadora.
La pregunta es ¿que funcion haria ese inductor y el Zener?
El diodo supongo que esta de proteccion por polaridad invertida.
La etiquetadora es modelo PT-D200 solo como referencia.
Comento de nuevo, la etiquetadora ya eata reparada pero me surgio la duda del diseño del circuito.
