Lo de la luz solar ya te lo explicaron, así que dejémoslo de lado.
Con lo del ancho de banda, es peligrosamente cercano a la verdad lo que decís, así que puede ser tomado como cierto, por falso que sea.
DJ DRACO dijo:
basicamente no es asi, puesto que las frecuencias que no oimos no nos molestan.
Eso es cierto... No... la verdad que no... Hay frecuencias sub y supersónicas que nos afectan y producen, en general, malestar. Por suerte la mayoría de los parlantes no llegan a reporducirlas.
DJ DRACO dijo:
el ancho de banda de los amplificador cuanto mayor sea mejor.
Claro, para poder acotarlo al ancho que queramos.
DJ DRACO dijo:
y mejor si pueden comenzar desde menos de 20Hz.
Otra vez, para poder limitarlo a lo audible.
DJ DRACO dijo:
mientras el equipo este bien hecho no tiene pq oscilar ni nada de eso.
En esta sí te doy la derecha.
Si partimos de la base de que ÚNICAMENTE será usado para audio, entonces (y sólo entonces) al LM12 le sobran varios MHz.
Por debajo o por encima de los límites audibles no queremos que aparezcan ondas en un amplificador de audio. Eso genera una pérdida de energía (se amplifican igual que las útiles) y calientan más los parlantes. No se reproduce como sonido por la incapacidad mecánica del aparato, pero esa electricidad no desaparece sino que se transformadorrma en calor. Todo esto termina por bajar la eficiencia del amplificador y darle la razón al viejo Joule.
Ejemplo práctico: Si no se acota el ancho de banda de un amplificador van a aparecer radios haciendo interferencia (por decir lo menos). Si las primeras AM están en el orden de los 500KHz, ¿Qué ancho de banda estoy manejando cuando las hago desaparecer con un condensador?.
El hecho de que en los amplificadores el corte de frecuencias esté, en la enorme mayoría de los casos, un poco por debajo y otro tanto por encima de los límites de audición se debe a que estamos en el mundo real y entre las tolerancias y las curvas de los filtros, uno se asegura de no atenuar la banda audible.
Yosi_ast, de esto entenderás que no es útil tener un ancho de banda mucho más allá que el necesario para la aplicación que estés buscando. En audio se suele buscar que el ancho de banda esté entre unos 10Hz y 40/60KHz. Esto es una banda aproximada, puede ser (muy) distinta.
Cuando tengas tu diseño, estoy seguro de que a más de uno nos gustaría verlo.
