Antena wifi
Si tienes 10w de potencia y una antena con una ganancia de 2dBi ( la original de los router) no vasa tener mucho alcance porque te limita la ganancia, es como si tuvieras un amplificador de 100w conectado a un auricular.
Si tenés un router normal con menos de 100mW y una antena de 15 o 20 dB vas a llegar muy lejos, pero siempre la limitación son los obstaculos.
En tu caso necesitas una antena omnidireccional de la mayor ganancia posible, busca en Google antena wifi casera omnidireccional y saldrán muchas imagenes, como te dijeron arriba, wifi no es una cuestión de potencia, y cada caso es diferente hay que probar y probar.
Entonces si mi router tiene una potencia muy baja (potencia de router que te da tu compañia) le pongo una antena de 15db y mandaria por ejemplo 100metros pero se perderian en lso obstaculos
¿He entendido bien?
La cosa es que sustitullo la antena de mi router, por otra que tengo de 2db y aumenta 1 raya de señal, y con lo grande que esla antena original del router la señal que manda es muy muy baja
Digamos que si entendiste, solo que la potencia de tu router no debe ser baja, es probable que sea la tipica de la mayoria de los routers, que modelo exactamente es?
2dB es la potencia tipica de las antenas originales de los router, las que son desmontables con rosca. Algunas son mas grandes que otras pero en definitiva es lo mismo, puede variar un poco la cobertura segun la marca, pero no es tanta la diferencia, influyen otros factores como si hay otra red cerca que use el mismo canal...
Con una antena de mas ganancia tendras mas cobertura sin aumentar la potencia, siempre se busca aumentar la ganancia de las antenas y minimizar las perdidas, el aumento de potencia es necesario en otros casos muy diferentes al tuyo.
Para el wifi siempre son un problema los obstaculos, si hay visual entre antenas podes llegar lejos con antena omnidireccional, y mucho mas lejos con antena direccional.
Vos vas a tener obstaculos entre los dispositivos, asique olvidate de los 100metros, la cobertura va a depender de los obstaculos, composicion de las paredes, ladrillo, madera, hierro, concreto.
Tambien tenes que tener en cuenta las interferencias, otras redes wifi cercanas que usen el mismo canal, entre otras.
Te recomiendo antes de comprar una antena, armes alguna omnidireccional que con casi cualquier cosa superas la ganancia de la antena original.
El router es un TP-LINK dejo la web de mi modelo de router http://www.tp-link.com/es/products/productDetails.asp?class=&content=spe&pmodel=TD-W8950ND
Acabo de hacerme con cobre y un poco a la bulla una antena wifi, a partir de la antena de toda la vida, el cable que llev a dentro le he quitado el plastiquito y ese lo he soldado a mi antena, la he probado en una tarteja wifi receptora y la señal ha mejorado 1 o 2 metros nada mas :cry: ¿Es porque he construido mal la antena?
Es de este tipo
http://www.seguridadwireless.net/hwagm/imagenes/6.jpg
pero mas deformado el cobre y no tan gordo, sino un hilo de cobre de un cable tierra, que era gruesillo son gruesos.
