aparato para saber donde hay corriente
Hola, el tema es que vi un dia a un electricista con un aparato que lo enchufaba a la red electrica de la casa y pasaba un aparato por la pared y donde habia cables el aparato sonaba, y m gustaria saber como se llama y si es posible hacerlo en casa, si tienen algun esquema o lo que sea. muchas gracias
Fogonazo
"Busca Polo" (Valid only for Argentina), en otros países No recuerdo
Y en el foro hay información al respecto
el aparato funciona asi, vos lo enchufas en cualquier lado y con una radio AM vas pasandola por las paredes y donde hay red electrica suena como cuando hay interferencia
Hola aug14
Es relativamente sencillo el localizar un cortocircuito en una instalación eléctrica oculta (Por Tubería).
También puedes localizar la ubicación de la tubería con cierta precisión.
Solo se requiere de una bobina unos audífono y algunos Focos (Lámparas, Bombillas).
Se hace una bobina sobre un cilindro ferromagnético de digamos 1 cm. Diámetro y unos 2 cm de alto.
Luego hay que hacer un carrete en donde entre el cilindro.
Sobre el carrete se hace la bobina de alambre digamos AWG 36 dándole entre 500 a 700 vueltas.
A las terminales de la bobina se conecta los audífonos.
En el centro de carga donde están, cualquiera, fusibles, breakers, interruptores termo magnéticos, quítalos y en su lugar conecta focos. (Ojo con las descargas eléctricas)
Si hay algo encendido, o si hay un cortocircuito, algún foco encenderá, mucho o poco, según la carga.
Colócate los audífonos y pasa la bobina por la pared lentamente. Así puedes ir descubriendo por donde esta la tubería.
Si desconectas todo los focos se deben apagar, si no se apagan es que algo esta aun conectado o hay un cortocircuito en la instalación. Con la bobina y los audífonos puedes detectar (se oyen 50 o 60 Hz.) por donde esta circulando la corriente.
Hay unos aparatitos que generan un tono y este es escuchado con una bobina y unos audífonos. Otros traen un voltímetro en lugar de los audífonos.
Como ves el procedimiento es sencillo pero no lo sigas trata de captar la idea solamente. Puedes utilizar un transformador Desarmándolo y utilizando el núcleo y la bobina del primario.
Te dejo unos enlaces para conocimiento general.
Localizadores De Tubería P/Instalación eléctrica
Un aparatito Llamado TDR (Time Domain Reflectometer) Pero Se Requiere De Un Osciloscopio.
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
En Google Teclea:
como detectar cortocircuitos –aparecen varios enlaces con mas información.
Aquí Venden Aparatos Para
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/detectores-de-cables.htm
a sus ordenes
