Buenas tardes, antes que nada, si los Sres. moderadores ven conveniente mover éste tema adonde corresponda, pues el tema relacionado que encontré tiene mucho tiempo sin actividad, sino pido disculpas por la molestia.
Pues bien, en éstos días que estoy trabajando con un encoder de una vieja máquina envasadora, me doy con que la cantidad de pulsos/vuelta, es insuficiente para la precisión que se necesita.
Había dos opciones, reemplazar el disco dentado de 25 dientes, por un de 50 dientes o sup. o bien, aplicar ésta idea que me surgió.
Optando por la 2da. opción, la idea es leer todos los flancos que entrega el encoder, de ésta manera puedo obtener el doble de pulsos por vuelta.
El sig. circuito es relativamente simple, sé que existen numerosos métodos, pero éste es una opción más y funciona de la sig. manera:
El ingreso de pulsos del encoder se reparte por dos caminos, uno de ellos ingresa directamente a cada compuerta, cuya misión es detectar por un lado, cuando el flanco es ascendente y descendente respectivamente.
El otro camino del pulso, es retrasado mediante el filtro RC (debe calcularse en función de la fcia. que deberá utilizarse), en la simulación se probó con 100Hz.
Luego dicha señal, es inyectada al inversor Schmitt trigger (40106) para obtener pulsos de flancos "decentes". Entonces cada compuerta tendrá en sus entradas o ambos unos o ambos ceros en un tiempo breve, de esa manera se obtiene el pulso adicional, que luego serán sumados por la compuerta final tipo OR. Obteniendo así la señal duplicada en fcia. Sólo basta añadir un acondicionador de señal de 5V a 24V (en mi caso para poder aplicarlo a la entrada de un PLC).
Sin más para añadir, espero sea de utilidad a más de uno. Muchas gracias. ...
