[Aporte] Inversor 12Vcc-220Vca de frecuencia variable
Hola gente.
Bueno este montaje nació en la arena por una idea de Fogo y se reformo con la ayuda de 2M ! GRACIAS A LOS DOS ¡ :aplauso: :aplauso:
Yo monte esto y me funcino a muchos usuarios del Foro les puede se útil.
El asunto es que realicé este montaje para variar la velocidad de un motor sincronico, motor cuya velocidad es la misma que determina la frecuencia de la tensión de alimentación.
Sirvió para arreglar una maquina de burbujas en la que se necesitaba cierta velocidad.
Demasiado rápido no alcanza a hacer la burbujas.
Demasiado lento larga pocas burbujas.
El motor original era un PaP (Paso a Paso) que se averió y no se pudo conseguir este montaje anduvo perfecto, no pierde torque y se podía regular en un buen rango de velocidad.
Este es el esquema:
Le introduje una pequeña reforma sobre el circuito original y fue colocar un potenciómetro doble en lugar de R2 y R3, como no conseguí de 150KΩ coloqué uno de 100k.
En la placa agregué dos resistencias de 47KΩ para aproximar el valor.
Una cosa importante las resistencias del esquema son de 10 W y si se fijan en la placa son de 20W, calientan muchísimo.
En la maquina reformada las saque de la placa y las coloque contra el gabinete de chapa (coloque grasa siliconada ) las fije con una grampa omega de aluminio para que el gabinete trabaje de disipador, la conexión a la placa se realizó con cable de 3mm², lamentablemente no tengo fotos porque en su momento no pensé en necesitarlas, pero acá tienen fotos de la placa:
Acá el lado de cobre:
Acá otra foto comparado con un encendedor para que tengan idea del tamaño:
Los archivos PDF del montaje están a escala 1:1 y la cara de componentes esta invertida
En la guía de montaje están los valores de los componentes
El transformador que use es 9-0-9Vca (Secundario con punto medio) y 220Vca el primario con 1A de capacidad de corriente, si el uso es distinto, se deberá recalcular.
Los transistores NO deben calentar, por eso no se coloco disipador.
Les dejo un video que realicé con las pruebas de montaje (velocidad )
Juan
  • variador componentes plancha.pdf
    19.7 KB · Visitas: 37
  • variador pista plancha.pdf
    24.8 KB · Visitas: 32
  • variador guia montaje.pdf
    43.3 KB · Visitas: 33
