Hola a todos.
En esta ocasión les comparto un ampli con el mencionado integrado de una manera muy sencilla de armar, en origen mucha gente ocupa una batería de 9 volts para acerse escuchar, pero como verán en las fotos que incluye el .rar, lo alimento con la corriente que da la computadora a través de una entrada USB, sinceramente no la he probado con la batería de 9 volts, pero con los 5 volts que da una compu da un volumen bastante aceptable, yo use una bocina de 1 pulgada de 8 ohms a 0.1 w y no se oye nada mal.
Para que pudiera soldar las terminales del USB tuve que cortar parte del plástico en el cual reposan (como 0.3 cm) y así poder soldar con la PCB (fijarse muy bien en la polaridad para que funcione). De igual manera, tuve que pasar cerrucho para que pudiera insertar la carcasa del la entrada de la USB como lo muestra la foto y soldarlos con los rectángulos que no tienen mayor función que con soldadura fijar dicha carcasa y evitar roturas.
Con la corrriente regulada de la computadora no tendrán ruido alguno más que la música que quieran escuchar, también lo pueden escuchar con los cargadores de celulares aunque ignoro porqué hay ciertos cargadores que le generan ruido pero no todos, esto lo he comprobado.
Como verán solo necesitan tres componentes eso lo hace muy compacto, espero y sea del agrado, yo diseñe el PCB para ser usado vía USB pero si lo desean pueden usar la batería que comúnmente se usa.
