Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Al Sr. Angelito se le corta el arco, porque la tensión de vacío de 30 VCA es muy baja, esta debe ser de 45 VCA para arriba.
Respecto del dimmer de alta potencia, este se ha empleado, y se emplea en soldadoras de arco (transformador de soldadura) para electrodos del tipo económicas, este dimmer al estar conectado en serie con el bobinado primario, al variar el ángulo de fase en el primario con el potenciómetro, hace que varíe proporcionalmente la tensión generada en el secundario, pero al variar la tensión, también varía la corriente, y entonces se puede regular la corriente de soldadura, pero para que esto funcione regularmente bien, la tensión de vacío debe ser alta, de 45 VCA para arriba tal cual dije antes, con tensiones de vacío de 30 VCA es difícil la regulación de corriente de soldadura (con un dimmer conectado en el primario), debido a que la tensión de arco se debe mantener entre +- 22 VCA, tal cual le dije @cgragonz.
De todos modos, y sin ofender a nadie, estos transformadores de microondas, "adaptados" para soldar, no dejan de ser unos aparatos engendrosos.
