Asesoramiento: caída de tensión en SCR
Hola a todos. Estoy "jugando" con un simple circuito para entender y/o conocer un poco más sobre el rectificador controlado de silicio (SCR).
Armé el circuito de la imagen adjunta en un protoboard y también lo simulé, y en ambos casos noté una importante caída de tensión sobre la carga (por lo menos 4V respecto a la fuente).
¿Es normal esta situación?
    16.8 KB · Visitas: 33
Fijate la cantidad de junturas :
ç
Gracias a todos!!! por la ayuda. Voy a seguir haciendo pruebas y consultando cualquier otra duda que tenga respecto a este circuito. Mi intención es aprender y por eso no tendré vergüenza en hacerles preguntas... tan básicas :D
Pues es normal la caida de tension en la carga, no asi la caida de tension en el SCR pues debe ser algo asi como 1, perooo depende tambien de la corriente de la carga. (el SCR posee Ri), chaoooo
Normalmente la caída de voltaje en conducción, está por debajo de los 2V
para casi todos los tiristores excepto los de muy alto voltaje.
Si estás alimentando el circuito desde un rectificador sin filtro,
Lo que te puede estar pasando es que en tu circuito el SCR no empieza a conducir cuando
la red pasa por cero, sino mas tarde y pierdes parte de la onda.
Si la fuente es pura DC (como una batería) entonces esa caída no es normal
saludos,
Ledo
