Aca les paso el fuente del programa que hice
el problema que tengo es que en Pulseout, después que inicializlo los Th0 y Ti0, cuando entea el el loop de inicio, se pierden los valores de los registros y se queda ahí indefinidamente.
Código:
$crystal = 12000000
Declare Sub Pulseint (v As Integer)
Declare Sub Pulseout (v As Integer)
Dim V As Integer
Dim W1 As Single
Dim W2 As Single
P0 = 0
P1 = 0
P2 = 0
P3 = 0
Cls
Do
Call Pulseout(v)
Call Pulseint(v)
Locate 1 , 1
Lcd "V=" ; V
W1 = 2 * V
W2 = W1 / 115
Locate 2 , 1
Lcd W2 ; " cm"
Loop
End
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1
On Timer0 Timer_0_int
Mov tl0,#251
Mov th0,#255
Enable Interrupts
Enable Timer0
Start Timer0
P0.2 = 1
Inicio:
Goto Inicio
Timer_0_int:
P0.2 = 0
End Sub
Config Timer0 = Timer , Gate = External , Mode = 1
On Timer0 Timer_0_int1
Mov tl0,#0
Mov th0,#0
Enable Interrupts
Enable Timer0
P0.2 = 0
Inicio1:
If P0.2 = 0 Then Goto Pasa
Goto Inicio1
Pasa:
If P0.2 = 1 Then Goto Medir
Goto Pasa
Medir:
Start Timer0
Salto:
If P0.2 = 0 Then Goto Enviar
Goto Salto
Enviar:
Stop Timer0
V = Th0 * 256
V = V + Tl0
'Print V ; "us"
'W1 = 2 * V
'W2 = W1 / 115
'Print W2 ; "ms"
Mov tl0,#0
Mov th0,#0
Wait 1
Goto Salida
Timer_0_int1:
Print "error"
Salida:
End Sub
