Amigo, no entiendo, ¿necesitas los valores de los componentes que indicas? Porque si es así, en tus mismas fotos se ven los valores de los componentes.
R37F es una resistencia de óxido metálico de 0.1 ohm x 3w
R113 es una resistencia SMD de 680K
Q6F no sé qué numeración específica tendrá, una foto de su ubicación más precisa y de su numeración sería de mejor ayuda.
Hola rectifico se trata de R118
El mosfet es 12n50e gracias
Confirmado U101 es un FAN7530 reemplazo componentes y comento.Entonces con un MOSFET como mínimo de 12A x 600v estarás bien.
Confirma lo siguiente:
1) ¿U101 es un FAN7530?
2) Si es así, mide si es que tienes continuidad desde el pin 4 del integrado hasta uno de los extremos de la resistencia que tienes carbonizada.
3) Si es que tienes continuidad, entonces es una resistencia del pin CS que suele ser de 680 ohm en la mayoría de las aplicaciones.
Con eso, ya tendrías toda la información que necesitas, y quedaría sólo que reemplaces los componentes y des el feedback correspondiente para que nos sirva a todos si con eso lo pudiste solucionar.
Suerte.
Buenas tardes, reemplace el mosfet por un p20nm60fp, la R118 por una de 680 ohm, R111 SMD 6803 por una resistencia de 680K de 1/4 y la R37F por una de 0.5 ohm de 3W.Entonces con un MOSFET como mínimo de 12A x 600v estarás bien.
Suerte.
¿Y qué hay respecto a los voltajes de salida de la fuente? ¿Marcan de acuerdo al voltaje que deberían tener en el pinout?
Lo que yo haría acá es partir descartando si ese zumbido (probablemente por una frecuencia de oscilación baja) se debe a un problema en la fuente o en la mainboard.
Para esto debes probar la fuente sola (sin nada conectado a ella) y simular el encendido para ver si te arroja los voltajes en forma correcta y sin emitir el zumbido. Si esto ocurre, muy probablemente la mainboard tiene algún sobreconsumo que es lo que te hace oscilar mal la fuente.
Según yo en CN2 habría que unir 5VS y STB a través de una resistencia de 1K.
Pero antes de unir esos pines asegúrate si tienes voltaje en el pin STB (según yo no deberías tener) y además por seguridad podrías seguir dónde te dirige la pista del pin STB, seguramente terminará en un transistor y el opto. Una foto con buena resolución en la parte de pistas sería de utilidad.
Gracias por tu comentario, pudiste ver el video?...las tensiones con la TV funcionando estan estables. Ya se me queman los papeles...Si es zumbido es solo vibración no hay ningún riesgo , si es por sobrecarga , si hay riesgo . . . busca la sobrecarga !
Buen dia, force el encendido y con la fuente desvinculada de la placa main, estan presentes todas las tensiones y el zumbido desaparece..
Ademas logre determinar que el zumbido proviene sin dudas, del transformador del inverter LKT-097.
Que riesgo existe en dejarlo funcionando con el zumbido?
Muchas gracias
sisi asi lo hice y encendio y con voltajes estables¿Podrías especificar si lograste encender la fuente uniendo los pines 5VS y STB a través de la resistencia de 1K en el conector CN2? Saber esto será de utilidad para futuros casos.
Respecto a lo otro, concuerdo con lo que te dice DOSMETROS.
Sisi asi es exactamente como decis pero ya estaba forradoEse tv tiene chasis plástico y ya se lo forraste en aluminio , no ?
Lo arme para probarlo, se ve perfecto pero el zumbido es demasiado molesto. Encima no consigo el diagrama para verificar si la R118 era efectivamente de 680 Ohm.
Cambiando el transformador del inverter lo solucionare o se les ocurre algo mas?
Yo me he pillado con varias fuentes de ese fabricante y cuando usan el oscilador FAN7530, el pin 4 (que corresponde a CS) va con una resistencia de 680 ohm. Así que el zumbido no creo que se deba a la resistencia. Probablemente la causa está en otro lado.
Si haces la prueba que te recomendé en el #15, avisas.
Dale veo si tengo alguno en placas para desarme y los cambio, encima mañana las casas de electronica que conozco por CABA estan cerradas.Cambia los 4 capacitores celestes que son la salida del inverter a los tubos
A ver si es éste ?
