Buenas!
Estoy proyectando armar un sistema de audio Hi-Fi en el auto (si si, ya sé que no es algo normal. pero sinó no tendría tantas dudas y complicaciones! ).
El problema radica en que los circuitos de alta fidelidad usan tensiones mayores de 12V.
Por otro lado, tengo ahora la duda acerca de si una fuente conmutada para poder usar esos circuitos Hi-Fi no me terminará metiendo ruido y arruinando todo.
El circuito Hi-Fi que tengo visto es:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp50/index.htm
Respecto a la fuente conmutada, estoy tratando de desasnarme aquí:
https://www.forosdeelectronica.com/about5436.html
Ahora bien, hay circuitos No Hi-Fi para 12 V como este:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/amp55/index.htm
Las preguntas serían:
¿Si uso un circuito Hi-Fi pero con fuente conmutada voy a terminar teniendo el mismo ruido que si uso un circuito normal para 12 V?
Por otro lado, el otro problema que tengo si decidiera usar circuitos de 12 V es que quiero usar parlantes de 8 ohms y los circuitos de 12 v son todos para 4 ohms.
Qué recomendaciones me pueden dar?
Agradecería mucho links y/o toda información que me pueda ayudar a conseguir lo que me falta y decidir qué hacer.
Saludos desde Argentina y muchas gracias!
Marcelo
Marcelo
