Verán, quiero hacer una prueba de lo que sería algo parecido a un vocoder o ring modulator pero de una sola banda, algo muy simple hecho con un solo transistor.
Antes que nada aclaro que no sé casi nada de electrónica, mis conocimientos se limitan a lo que pude idear hasta ahora.
La idea es tener 2 entradas de audio (de 3.5mm hembra, mono), una con el sonido base (algún instrumento) y otra moduladora (otro instrumento o micrófono). Y tener una sola salida con el audio "procesado", también de 3.5mm, hembra, mono. El transistor sería un TIP31C (es uno que me sobró en casa de un proyecto anterior).
A continuación les dejo el gráfico. Mi duda es si necesito agregarle algo más, como algún capacitor o resistor en alguna parte. Si el circuito ya está bien, háganmelo saber asi mando a hacer el PCB y si quieren les cuento como anduvo
Cable rojo es positivo. Cable negro es negativo.
Calculo que esto es parecido a una radio AM, ¿no?
Yo sé que no tiene sentido mi experimento pero puede servirme para algo (soy músico). Y tengo 17 años, déjenme experimentar jajaja
